31.05.2011, 15:09 | #301 (permalink) |
6.перед подачей питания , замкните входы 1и2 на корпус , выходы можете оставить свободными , 7и11 это ваш общий минус ,он же и на радиаторе, минус ёмкости подключаем на 7и11(не посредственно к выводам мик-мы) максимально короткими проводниками сечением не менее 0,6-0,8мм ,так же делаем и по плюсу! 7.от каждого вывода (6,8,10,12) на корпус делаем RC цепь, состоящая из последовательно включенных ( резистора на 1-2ом) и (конденсатора 0,1-0,2мф)! Мощностью не менее 0,5 Вт! 8.от точки соединения выводов 1,2 установите конденсатор ёмкостью 1000пф идущий на корпус (точка подкл минуса пит,-ёмкость пит! То же и от ножек 16,17) НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫВОДАХ :6,8,10,12 должно быть равно половине питающего напряжения относительно минуса! Да, к стати ёмкость от четвёртой ноги на массу нужно поставить и в первом варианте! \\\ объясните по пунктам поподробнее и для чего всё это |
03.06.2011, 03:29 | #302 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
цобель и шунты-от помех и самовозбуда,а про напряжение на ногах,это если запаянная в плату,чтобы не выпаивать и узнать работоспособность
03.06.2011, 15:18 | #305 (permalink) |
05.06.2011, 22:48 | #308 (permalink) |
подключил я свой "Агригат" к колоночкам s-90 заиграл... но не достаточно громко даже на максимуме и искажения появляются... ну ладно я с этим смерился но на следующий день гдето чрез пол часа работы переодически начал проподать сигнал на выходе как будто контакт отходил от колонок. А на мощьности гдето до 40% всё нормально работает... подскажите как можно это исправить.
05.06.2011, 23:08 | #310 (permalink) |
Для полной раскачки нужен БП 16вольт 3,5ампера 60ватт.
