23.03.2010, 22:36 | #151 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
23.03.2010, 22:44 | #152 (permalink) |
ТАЗы валят
А почему? Он помощьнее буит или че то другое?
Вот еще конешно с того не выжать буит наверно все из нее то што у мну нагрузка буит 8ом(35 ас мои любимые) но впринципе очень уж громко мне и не обязательно, может ваще вот если тда1558 когда нить заведу нормально то они будут от нее питаться а уж на 7294 я для саба котрый если соберу, то што щас стоит от системки 2.1 но мне он ненравиться, чето в попу тычет самому собрать) |
23.03.2010, 22:46 | #153 (permalink) |
Тороидальные трансформаторы обладают более высоким КПД, меньшими размерами и полями рассеивания. Идеальный вариант для звуковой аппаратуры.
23.03.2010, 22:51 | #154 (permalink) |
ТАЗы валят
Аа, ясно.
Ну там видно будет если че, если тот не потянет то тогда буду на тор смотреть, просто впринципе на размер не особо важно, коробку сделаю да под стол закину, главное штоб играло. Ну до этого еще не скоро руки дойдут) Просто я не знаю скоко ватт тот выдавал может он слабенький еще и тогда придеться тороидальный кумекать на нем уже. |
23.03.2010, 22:57 | #155 (permalink) |
Да, это главное. Можно и на другом трансе сделать. Я как-то использовал тарнс от отечественного усилителя "Форум". Он без переделок подошёл.
23.03.2010, 23:10 | #157 (permalink) |
Давай. Буду ждать результат.
21.04.2010, 03:19 | #158 (permalink) |
Всем привет!
Увидел у друга усилок в машине. Говорит на 25 ватт. Судя по всему на такой же микрухе 1558Q. Задался идеей сделать такой же. Наткнулся на статейку с подробным описаловом и картинками: Схемы для любителей тюннинга - Внешнего вида - Модификации - PC - Zaga site Своял схемку точь в точь как там нарисованно (даже провода по цвету такие же были ))) ) только кондеры на входе поставил 334, запитал от компа. Включил усилок - пошел фон в колонке, не очень сильный. Мелочь, а неприятно. Громкость прибавляю - фон уходит (на тихой громкости фон перебивает музыку). Джек вытащил из мп3шника - фон все равно есть. Но когда плеер делает паузу между треками или когда убавляю громкость до 0 на плеере - фона нет вообще. Пробовал запитывать от аккомулятора на бесперебойнике - фон есть. 3ю ногу посадил на общуюю массу. Почитав даташит этой микрухи, попробовал третью ногу вывести отдельно на вход общий, при этом микруха начала сильно греться, звука небыло так же как и фона. Перепаял обратно как было. Радиатор выдрал с компьютерного блока питания (где-то на 100 квадратов) микруха по болтам подошла как влитая. Радиатор нагревается где-то до 20-30 градусов. Из-за чего может фонить? ЗЫ: фоты будут на днях. Последний раз редактировалось -=KoT=-; 21.04.2010 в 05:43 |
21.04.2010, 06:30 | #159 (permalink) |
Попробуй уменьшить ёмкость входных конденсаторов. И ещё хорошо помогает шунтирование входа резистором.
21.04.2010, 06:36 | #160 (permalink) |
На сколько уменьшить емкость?
Шунтирование - это 2 резистора спаять последовательно, к одному концу вход, после первого будет кондер, и конец цепи на минус. Так? На сколько Ом лучше резисторы? |
