13.02.2010, 19:13 | #81 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Во-первых, какие динамики подключал ? Во-вторых, как сгорела микра? (искрила, дымилась...? в общем по каким признакам ты решил что она сгорела?); В-третьих, откуда брал сигнал и питание?
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
13.02.2010, 19:25 | #82 (permalink) |
впринципе и я ничего страшного в навесном монтаже не вижу.. больше того, я и сам этим делом грешу.. бывают случаи когда нет возможности сделать плату (просто нужно быстро решить проблемму) вот такой случай к примеру..
усилитель в BMW накрылся, там стоят безкорпусные микросхемы, что делать? очень просто, ломаем старого донора( любая ненужная магнитолла с 4-х канальным усилком) и впаиваем в родной усилок.. и внешность не портится и парить мозги проводами не надо и бабки тратить на новый усилитель.. и ездит уже год, и нарадоваться неможет.. |
14.02.2010, 01:46 | #84 (permalink) | |
дым, запах + дефект на самой микре...( на фотке его даже немного видно, возле правого саманареза... под контантактом...) от блока питания компа... Последний раз редактировалось BAHO; 14.02.2010 в 01:56 |
14.02.2010, 09:20 | #85 (permalink) |
Землемер
Монтаж, конечно, оставляет желать лучшего. Возможно микросхема косячная попалась (бывает иногда), возможно ты её повредил саморезами, при некачественном монтаже возможно где-то было замыкание. В следующий раз проверь чтобы на радиатор ничего не замыкало, на корпусе этой микросхемы - земля. И при сборке желательно изолировать все соединения термоусадкой или просто тонкой ПВХ трубкой.
P.S. Зачем столько термопасты на радиаторе? P.P.S. А что за динамики-то? Они целые? Не мешало-бы и их проверить. P.P.P.S. За эти три секунды динамики у тебя какие звуки издавали?
17.02.2010, 00:16 | #86 (permalink) | |
З.Ы.: так и не услышал вразумительного ответа кроме того как микруха ломаная была... |
17.02.2010, 00:48 | #87 (permalink) |
Часовых дел мастер
я собирал 5 усилителей по этой схеме, и еще наверно столько же предстоит. С твоим уже ничего не поделать, мой тебе совет, собери еще один, но в этот раз на печатной плате(выкладывал выше), главное не торопится и не перегревать элементы. говорят параметры такие (кроме светодиодов) 2 секунды для лужения ножек, и 4 секунды для припаивания в установочное место. Это относится к тем деталям из которых состоит усилитель. Удачи!
17.02.2010, 10:29 | #89 (permalink) |
Тыкс, разобрался изза чего тот сгорел...
спаял новый... щас другая проблема, из динамиков идут одни шумы, ни капли звука... в чём мб трабла?) З.Ы.: нигде контакты не замыкают, ноги не перепутал, каналы из источника также не перепутаны... всё в точности как на схеме... Последний раз редактировалось BAHO; 17.02.2010 в 10:34 |
17.02.2010, 19:03 | #90 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Фотографию выложи.
