24.08.2023, 21:25 | #181 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
29.08.2023, 13:24 | #183 (permalink) |
В общем, собрал гибрид АпексоФотоноСайруса по этой схеме. Как-то так вышел. Пока ещё не паял шунтирующую smd-керамику. И межбазовые конденсаторы выходной тройки придется ставить навесом, паять прямо на межбазовые резисторы. Включил без музыки, от +/-25 вольт, ничего не греется, на выходе 40 милливольт постоянки. Будем дальше посмотреть Транзисторы на выходе для теста поставил, потом будут стоять 1943/5200
29.08.2023, 14:16 | #184 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
Выходники очень низкочастотные, лишь бы не зазвенел.
Желтая китайская малогабаритная пленка, с закосом под эпкосы и кеметы, имеет неприлично большой ЭПС и плохо работает в качестве шунтов. Я бы ее не ставил вовсе, лучше керамику влепить. |
29.08.2023, 14:31 | #185 (permalink) |
Спасибо за замечания. Даже не думал, что эти конденсаторы настолько плохи - буду менять. Транзисторы в первой собранной версии, той, что по схеме Апекса, стояли эти же, вроде не звенели. Но что могут, буду иметь ввиду. Каким питанием, на нагрузке 4 и 8 Ом, следует ограничиться при одной паре выходных транзисторов 2SA1943 и 2SC5200?
29.08.2023, 15:51 | #187 (permalink) | ||
Одна пара- плохо по всем канонам. Но, что сделано, то сделано. Цитата:
В общем послушаете, как отстроите. И да, тока покоя не жалейте, ставьте максимум от возможного, ТОСники это любят. Последний раз редактировалось finn32; 29.08.2023 в 16:01 |
29.08.2023, 18:32 | #188 (permalink) |
Две пары поставить конструктив не позволяет. Спасибо огромное за рекомендации по настройке. Постараюсь произвести все процедуры, и выложить их результаты. Сегодня впервые столкнулся с разным падением напряжения на светодиодах. У меня красные с разбросом напряжений от 1,5 до 1,8 вольта, а зелёные от 1,8 до 2,8.
29.08.2023, 18:55 | #189 (permalink) |
Спасибо за отзыв, но пока красота только эстетическая. Гармония случится, когда из него выйдет красивый звук. Думаю что этот момент не за горами. Потом выложу плату. Может быть и на две пары попробую сделать, не ограничиваясь текущим размером
29.08.2023, 20:35 | #190 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
