22.08.2023, 10:15 | #171 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
22.08.2023, 11:55 | #172 (permalink) | |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
Звук у Зуева и Сайруса сильно разный. Если Вы не слышите разницу, то вариантов несколько: хреновый источник, хреновая акустика, либо Вы ее никогда не услышите. |
22.08.2023, 12:43 | #173 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Спасибо большое за информацию. Насчёт разницы, то плохой источник (телефон), плохая фонограмма(мп3, 192кбит/с), и плохая акустика(6ас-2) точно в наличии Как только доведу усилитель до ума, и послушаю на более-менее приличных источнике и фонограмме, тогда будет ясно что с моим слухом
22.08.2023, 13:03 | #174 (permalink) |
Алексей, а почему в Фотоне и в Апексе по разному производится термосвязь транзисторов первой четвёрки? У Апекса (нумерация согласно его схеме) связываются Q1/Q6 и Q2/Q5, а у Фотона Т2/Т6 и Т3/Т7? Как правильнее будет?
22.08.2023, 14:41 | #175 (permalink) |
В Фотоне сделано как в оригинальном Сайрусе и это правильно. В оригинальном Сайрусе даже правильней, т.к. там входная четверка выполнена на сборках. В Фотоне я решил этого не делать для уменьшения номенклатуры используемых компонентов.
Апекс- продукт любителя энтузиаста. Некоторые его решения, мягко говоря, странные. |
22.08.2023, 16:10 | #176 (permalink) |
Спасибо, тогда буду переразводить входной каскад как у Вас в Фотоне. Фильтры по шинам питания тоже постараюсь разместить, если получится. Плату делаю для замены усилителя Брагина-87 в конкретном устройстве, поэтому привязан к размерам платы и размещению выходных и предвыходных транзисторов. Ещё один вопрос: так ли необходимы радиаторы транзисторам УН и первым транзисторам выходной тройки, или же можно обойтись без них?
22.08.2023, 18:30 | #177 (permalink) |
ТП УН 3 мА, ТП первой ступени 4,5 мА.
При питании до +- 50 рассеяние будет 0.15 и 0.25 Вт соотв. При меньшем питании и того меньше. Для транзисторов в то-126 это вполне приемлимо и без всяких теплоотводов. Единственный момент, что когда все транзисторы тройки на радиаторе, то слежение за температурой лучше. |
23.08.2023, 19:24 | #178 (permalink) |
Перерисовал схему. Алексей, если несложно, гляньте пожалуйста, все в порядке или нет? И еще вопрос, имеет ли смысл заменить MJE340/350 на отечественные КТ940/9115, и как изменится при этом коррекция? Просто в наличии, кроме MJE есть только они. Насчёт изменения номинала R24 прочитал в рекомендациях на вегалабе. Это оправданно?
24.08.2023, 09:44 | #179 (permalink) |
Точку забыли поставить на соединении R10,11,14,16.
Во входной четверке и слежении лучше использовать однотипные транзисторы BC546/556. Увеличение тока драйверов- это правильно. Не гоже им отсекаться вплоть до максимальных мощностей. 340/350 менять особого смысла нет. Пусть будут пожирнее транзисторы, здесь все равно ОСь неглубокая. Резисторы в базы второй ступени и ВК я бы поставил. Пример можно взять с Фотона. На коллекторы драйверов и на все точки потребления от шин лучше поставить шунты 100-470 нФ. Это резисторы R12,17 и зеркальные. Нога шунта дб как можно ближе к ногам резисторов. С12 сделать 1 мкФ, R19 шунтировать керамикой 100 нФ. С17, 18 лучше посадить на землю, на шинах очень много грязи. R21,22 увеличить до 33-39 Ом. Пока так, навскидку. |
24.08.2023, 10:09 | #180 (permalink) |
Спасибо большое за советы. Приду с работы, поправлю схему
