10.11.2022, 22:29 | #155 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
10.11.2022, 22:44 | #156 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
ВП, в миру Владимир Перепелкин, рекомендовал так: дифкаскад медленный, УН максимально быстрый и широкополосный, драйвера тоже, а ВК какой придется, вплоть до 3-4 МГц, т.к. коррекция через петлю ООС на МГц замыкается через емкости выходников, которые довольно большие у мощных транзисторов и их собственные частотные свойства на результирующую АФЧХ влияют мало. Это же говорил и Агеев. В принципе, в глубокоосниках это подтверждается в железе. В Большевике я применял Тошибу, Санкены, Кек и Онсеми. У всех были разные граничные частоты, от 30 до 12,10 и 3-х МГц, но коррекция от экземпляра к экземпляру была практически одинаковая. Тоже самое в Фотоне и Симметроне. А вот к драйверному каскаду почти все усилители очень критичны. Зачастую по причине кривых драйверов усилитель не поддавался настройке и имел артефакты на сигнале.
11.11.2022, 03:05 | #157 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Насчёт транзисторов драйверного каскада убедился на своём опыте. Однажды именно в Апекс, только 16, за неимением других, воткнул драйверами 2SA1444/2SC3694, у которых отличия только в Ft - 80 МГц и 120 МГц, и Cob - 120 пФ и 180 пФ. Не понял, отчего синус на входе превращался в пилу на выходе, соответственно забросил в долгий ящик. Хорошо что не разобрал. Потом понадобился усилитель на саб, вспомнил про него, и драйвера поставил уже MJE15032/15033, и всё моментом пришло в норму
11.11.2022, 13:15 | #159 (permalink) |
Вопрос к Максиму и Алексею: а почему редко применяются в УН и первой ступени драйвера 2N5551/2N5401? Вроде бы ёмкость перехода у них относительно небольшая? Или на худой конец можно и их ставить? Проблему с теплоотводом наверное можно решить, поплясав с бубном, если в этом дело
11.11.2022, 13:39 | #160 (permalink) |
Почему редко? Несколько Апехов лично собирал с 5401\5551
