02.12.2021, 19:48 | #2921 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Вот например: если в выходном каскаде УНЧ применены транзисторы TIP35 TIP36, напряжение КЭ у этих транзисторов 40 вольт. Если правильно понимаю, то питание на этот каскад не должно превысить +/- 30..35 вольт.. Так ли это? Чето совсем запутался |
02.12.2021, 19:55 | #2922 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
У этих транзисторов напряжение КЭ=100в. Это больше, чем 35в+35в с запасом.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
02.12.2021, 20:15 | #2924 (permalink) |
Ну а всё же, пусть в выходном каскаде стоя транзисторы с напряжением КЭ 100 вольт.
Питание для каскада выбирают по одному транзистору? Там же много факторов учитывают. Если транзистор в ВК с напряжением 100в. То питание не должно быть больше +/- 40в. Так? Чето весь день ищу инфу и так и не нарыл |
02.12.2021, 20:20 | #2925 (permalink) | |
Одно плечо питания целиком 40в плюс второе плечо 40в минус 5в падение на переходе открытого транзистора. Грубо говоря, можно представить +/-40в как 80 вольт. Значит, каждый транзистор должен выдерживать это напряжение. Кристаллы с КЭ=100в подходят. Поправьте меня, если ошибся))
02.12.2021, 20:57 | #2927 (permalink) |
Всё правильно, только напряжение насыщения чуть меньше
02.12.2021, 23:50 | #2929 (permalink) |
Cогласен. Я в ЧиД смотрел параметры, а там транзисторы только с буквой С в наличии. От них и отталкивался
03.12.2021, 09:49 | #2930 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Господин Д. Селф для повышения надёжности рекомендует выбирать напряжения для транзисторов ВК с двукратным запасом те.для 80 вольт надо 160 вольт . чтобы криссталл держал Именно по этой причине схема усилителя УНИ мной была классифицирована как НЕКОРРЕКТНАЯ, т.к кд 502держат только 60 вольт, а там питание 50в ЗАПАСА НЕТ!
