28.10.2021, 07:27 | #2891 (permalink) | |
In1- AGND In1+ |
28.10.2021, 18:24 | #2893 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Усь на TPA3255, 4-х канальник, с выходами в мостовом режиме.
Если источник стерео, то входы каждой пары можно соединить вместе , 1 -й разъем будет , к примеру, левый, 2-й - правый (in-L и in-R). P.s. как в автомагнитольных 4-х канальных микрах УМ. |
29.10.2021, 03:52 | #2894 (permalink) |
Спасибо за внимание к моему вопросу .
Источником звука будет сетример Up2Stream Pro V3 , от него к предусилителю AIYIMA JRC5532 Preamp( понимаю что он с двуполярным питанием , думаю правильно организовать питание у меня получится ) и затем усилитель TPA3255 2x260W 2Ch. Вот возникла такая идея собрать усилитель из готовых модулей , захотелось хоть стой , хоть падай . А знаний как это все подключить к друг другу не хватает . Пред приехал , усь и стример скоро будут (надеюсь). Если я правильно понял то от выхода предусилителя надо вывести раздвоенный ноль , на оба канала , а in+1 и in+2 подключить к правому и левому каналу (ну или наоборот) Правильно ли я понимаю что раз усилитель четырех канальный и на его входах стоит перемычка (ее видно на фото, за разъемом входа), которая замыкает in+ и in- и если есть необходимость запустить 4 канала , то ее надо просто убрать . Поэтому и сделали три контакта на входах. Мне 4 канала не нужно. Нарисую схему как я собираюсь подключать и приложу чистый вариант , если что не так поправьте пожалуйста. Надеюсь что никого не покоребит от моих познаний в мире электроники , я вообще оператором ЧПУ работаю )) |
29.10.2021, 14:46 | #2895 (permalink) |
Имелось ввиду так:
p.s. разберитесь с перемычками указанные стрелками, возможно они как раз для этого, тогда перемыкать не нужно |
30.10.2021, 08:41 | #2897 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Джа́мпер (англ. jumper pins, JP или просто jumper) — перемычка, позволяющая замыканием (размыканием) нескольких контактов сконфигурировать электрическую цепь, обычно слаботочную.
Джампер может быть: «разрешающим» (англ. Enable) работу части схемы; обычно выполняется в виде пары штырей, соответственно «разрешение» происходит при перемыкании штырей джампером (англ. Short, On) в отличие от оставленных (англ. Open, Off); такие штыри имеют название и пометку, включающие в себя окончание англ. «_EN» от «Enable»: например, «LAN_EN», «SCSI_EN», «CODEC_EN», «JEN» (JumperFree Mode), «конфигурирующим» — когда джампер замыкает определённые штыри, которых больше двух, например перемыкая первый и второй штыри [1-2], в отличие перемыкания второго и третьего штыря [2-3]. В конкретно этом случае объединение входов происходит не "перевтыкаемым" разъёмным приспособлением (джампером), а при помощи печатного проводника и пайки (не разъёмное соединение). Следовательно - перемычка она и есть.
07.11.2021, 00:46 | #2898 (permalink) |
Плата пришла . Тестером проверил , IN1+ и IN1- не закорочены IN2+ и IN2- так же. Получается мне нужно объединить их самому? А перемычек или по правильному "джампер" оставить как есть и не лезть туда вообще?
07.11.2021, 22:20 | #2899 (permalink) | ||
дорожек в районе джамперов или рисуйте схему их подключения на плате |
08.11.2021, 03:02 | #2900 (permalink) |
Приветствую уважаемые форумчане, вопрос таков, какие транзисторы будут лучше для каскада УН в УНЧ, mje 340/350 или 2sb649/2sd669? Питание +-40в.
