15.08.2021, 16:42 | #2791 (permalink) |
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
15.08.2021, 17:07 | #2793 (permalink) |
Спасибо,и Вам всего доброго!
15.08.2021, 18:43 | #2794 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ну, ни себе фига! Солидный трёхмерный макетик такой получился!
Как вариант: подложку из оргстекла, сделать прозрачный корпус усилителя и цветную светодиодную подсветку. Отличный перформанс получится!
15.08.2021, 18:51 | #2795 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
15.08.2021, 18:58 | #2796 (permalink) |
Вот я и говорю:
концепт-перформанс гарантирован!
15.08.2021, 19:31 | #2797 (permalink) |
сначала каскоды добавил, диоды 4007 в питании, потом отказался, фото на макете по такой схеме:
16.08.2021, 09:37 | #2799 (permalink) |
у меня нет осцилографа, посмотреть не могу,по косвенным признакам вроде бы нет, ничего не перегревается, ток покоя устанавливается нормально, вчера несколько раз напряжение на эмиттерных резиках мерял и ничего, предохранители целые, часа четыре гонял на 6-ти омной колонке от центра на пол мощи где-то, пока все работает, как-то вот так.
16.08.2021, 11:24 | #2800 (permalink) |
Вопрос от дилетанта: Как аСчуСчения мировосприятия от прослушивания? Стоило ОНО того? Учитывая что:
