13.12.2015, 19:23 | #81 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
13.12.2015, 19:31 | #82 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Но ведь приличный нагрев ключей был именно на холостом ходу(при этом под нагрузкой просто тёплые) и помогло только снижение рабочей частоты.
завышенная индуктивность и феррит без зазора? Мне там увы помочь не смогли... |
13.12.2015, 19:39 | #83 (permalink) |
Назначение дросселя именно в этом месте - чуть, чуть ограничить пиковый зарядный ток конденсаторов, а отнюдь не фильтрация напряжения...
Я говорил Вам о странности вашего выбора и мнимой дешевизне... |
13.12.2015, 19:50 | #84 (permalink) | |
Увы, но Вы сказали мне об этом когда все детали уже были в наличии... И конечно самый простой путь был найти где-то обычный трансформатор и так конечно можно сделать и сейчас, но я хочу довести до ума ИИП который уже собран и дело я думаю не в этих дросселях. |
13.12.2015, 19:58 | #85 (permalink) |
С получением знаний Вы ещё много нового узнаете.
А начинают обычно думать и сожалеть после того как столкнутся с трудностями, оказывается ЭЛЕКТРОНИКА - это совсем НЕ ПРОСТО. |
13.12.2015, 20:20 | #86 (permalink) | |
Думать о чём? Я могу пока лишь предполагать в чём проблема нагрева без нагрузки, т.к. проверить и убедится в чём именно не имею возможности. Сожалеть? Зачем? Я собрал блок питания и он работает, причём под нагрузкой нормально работает, без нагрузки я частично решил проблему, пусть и экспериментальным методом. Просто - это обычный трансформатор, диодный мост и конденсаторы, делая ИИП я уже знал, что это не просто. Насчёт дросселя - вот описание к одной из схем ИИП: "Фильтр каждого выпрямителя начинается с дросселя (L2, L3). Это необходимо для предотвращения токовых «иголок» в силовых цепях. Минимальная индуктивность этих дросселей должна быть такой, чтобы обеспечить неразрывность тока в течение ”Dead Time”, однако и чрезмерно завышать индуктивность также не следует. Оптимальное значение индуктивности следует брать из расчёта неразрывности тока в течение полупериода." Возможно я и завысил индуктивность, но некое "насыщение" оных не наблюдаю. |
15.12.2015, 14:36 | #88 (permalink) |
Это был не пафос, это было, эм, наверное моё недостаточное понимание вашего ответа. Слегка вспылил
Да, 22 ома ставил, но и с ними ничего не изменилось. И конденсатор вольтодобавки(вроде так он называется) увеличивал, тоже безрезультатно. Как я уже говорил ранее, только понижение частоты частично решило проблему, а перед тем я повышал частоту, что так же не давало положительного результата. |
15.12.2015, 15:22 | #89 (permalink) |
Даже если полностью убрать резисторы в цепи затвора, с учётом выходного сопротивления драйвера 2153 840 не подходят - слишком велик заряд затвора.
15.12.2015, 18:44 | #90 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
оставьте в покое резисторы в затворах ключей, просто уменьшите ёмкость конденсатора в снабберной цепочке до 330-470пикофарад, выбросы здесь далеко не такие как в разборном магнитопроводе, так что даже ёмкости в два раза меньшей чем на схеме - будет достаточно.
p.s. по хорошему, такие вещи лучше настраивать с осликом, смотрим форму сигнала и подбираем ёмкость конденсатора, поймали момент когда иголки уменьшились - вот, вот она (нет, не рыба моей мечты) та самая ёмкость. А по поводу ёмкости у 840х, то с ними прекрасно уживается ir2153, в конце концов это же irfp460 расталкивать. |
