18.11.2015, 21:46 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
На конкурс "Сила тока". Проект усилителя "λ"
Вот наконец создаю тему для конкурса, т.к. детали куплены, направление известно и можно приступать к "созданию". О конкурсе в своё время узнал случайно, сперва же пришёл на форум в поисках схем и ответов на многие вопросы, так как я новичок в радиолюбительстве. С самого начала я планировал делать усилитель на TDA2030(50), питаться всё должно было от ИИП по схеме с этого же форума Источник питания на IR2153. Детали были заказаны почти все, но самого главного, TDA2030(50) так и не было, всё из-за того, что достать оригинальные ИМС оказалось сложнее самого усилителя на них... Возможно где-то ещё можно их заказать, но это лотерея. И тогда я начал искать что-то другое, например на транзисторах, и нашёл, тоже здесь: Усилитель Трошина Детали были докуплены, многие вопросы прояснены и вот я здесь! ИИП будет тот-же как и планировал изначально, так же к усилителю будет добавлена защита АС. Ещё я планирую сделать несложную широкополосную(ну или на 2 полосы) настольную акустику, но успею ли я до конца конкурса я не знаю. P.S. Т.к. я новичок, то за советы буду очень благодарен! P.P.S. Почему проект "Лямбда - λ" ? Да и сам не знаю, пришло в голову именно это |
10 пользователя(ей) сказали cпасибо: | (Дима) (18.11.2015), Admin (02.01.2016), DiM (22.11.2015), Dmitry123 (18.11.2015), kot da-vintik (23.11.2015), vingor (20.11.2015), Валеркин (19.11.2015), Жентяй (22.11.2015), ИЛЬЯ.С (18.11.2015), кочевник (18.11.2015) |
18.11.2015, 21:46 | |
Я помогу вам ускорить решение проблемы, прочтите похожие темы Гитарный ламповый усилитель На конкурс "Сила тока". Мощный усилитель Холтона Проект часов "NIXIE", на конкурс |
18.11.2015, 21:58 | #2 (permalink) |
Ну начнём! А начать я решил с конца - с защиты АС.
Потому-что ЛУТ ещё освоен недостаточно, а защита маленькая и наиболее простая. Рисунок перевёл(с фотобумагой получилось со второго раза, а пару недель назад мучился с рекламными журнальчиками для платы автомата освещения...), протравил, дальше сверловка. P.S. уже успел накосячить, борозда внизу.. reved:" class="inlineimg" /> Но она в том месте, где ничему не мешает. |
18.11.2015, 23:44 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Приветствую на конкурсе !...
А почему - Лямбда, чёб никто не догадался ?...
18.11.2015, 23:58 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
нанеси раствор лимонной кислоты, немного подожди, а потом пальцем потри бумагу, должна смыться полностью.
Последний раз редактировалось George Smith; 19.11.2015 в 00:05 |
19.11.2015, 00:26 | #6 (permalink) |
Ломал голову как назвать, но ничего на ум не приходило и тут друг мне выдал шуточное название, именно его версию я использовать не стал, но благодаря ему вспомнил о игре Half-Life, а Лямбда как раз символ игры. Ну а сама лямбда может обозначать длину волны, что как я думаю вполне в тему усилителя.
Надо будет попробовать. А сильный раствор нужен? |
19.11.2015, 18:31 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
В свете набирающей популярность ультрафиолетовой печати на всём - от обоев до металла - такие вещи красивее и практичнее наносить именно таким способом. Результатом останетесь довольны.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
20.11.2015, 13:49 | #9 (permalink) |
Защита собрана.
Без проблем не обошлось, по началу работать отказался, на реле шло всего 1.5 вольта, но заменив 2 резистора на чуть меньший номинал всё работает(на реле правда подаётся 7 вольт, но они всё равно работают). P.S. отверстия для крепления получились кривые... хотя изначально просверлил отверстия меньшего диаметра, но под дрелью всё равно уплыло по сторонам.. Дальше на очереди ИИП. Нужно заново развести плату под имеющиеся детали. Так то разводка уже есть, но мне кажется что она неудачная, не нравится мне как идёт проводник от транзистора до кольца и выходная выпрямительная часть. А вы что скажите по данной разводке? P.S. мощность ИИП конечно избыточная для усилителя, но думаю ничего плохого из-за этого не будет и можно оставить такую мощность. |
20.11.2015, 14:40 | #10 (permalink) |
Да оно понятно что результат будет лучше, но придётся приобретать фоторезист, плёнку прозрачную и ультрафиолетовую лампу(вроде всё назвал), но возможности приобрести это всё пока нет.
