01.12.2015, 13:21 | #52 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Как сказано ранее, нужно знать какие транзисторы Вы применяете. Если тема с этого сайта, обратитесь к автору.
Выложите схему рисунком и конкретный перечень всех деталей которые именно Вы применили. |
01.12.2015, 13:26 | #53 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
А так я собираюсь использовать IRF840 В описании к ИИП от автора указано: "Сопротивление этих резисторов может быть от 27 ом до 47 ом" Сюда? |
01.12.2015, 13:42 | #54 (permalink) |
R1 - термистор на 20 Ом(возможно много, но мне попадалась статья о подборе термистора, должно быть нормально)
Входной дроссель - кольцо 2000НМ 20x12x6 (у меня есть провод в изоляции(что-то вроде витой пары), диаметр по меди 0.4 мм, по току вроде должно хватать, но как мотать? Сразу парно или раздельно каждый на своей "половине"? Требуется ли кольцо изолировать дополнительно?) C3 - 100 мкФ R3 - 15 кОм, 2 Вт R5/R6 - 33 Ом T2/T3 - IRF840 Кольцо трансформатора N87 R22x14x8 D3-D6 - SF56 Выходные дроссели готовые на 330 мкГн C11 - 4.7 нФ(в пределах описанного в статье от автора) Последний раз редактировалось VaRLoK; 01.12.2015 в 13:49 |
01.12.2015, 17:48 | #55 (permalink) |
Свиваете два провода вместе и наматываете в один слой.
Полный заряд затвора 840 почти в два раза больше 830, номиналы резисторов Rg нужно ставить меньше рекомендованных и как это скажется на работоспособности устройства не могу сказать, хотя при небольших токах защёлкиваться не должно. Задайте вопрос в профильной теме. У Вас какой-то неправильный подход к выбору и приобретению деталей, а так же схем для реализации... / Самые дорогие ошибки - это ошибки совершённые на этапе проектирования. |
01.12.2015, 17:52 | #56 (permalink) | |
Да это понятно(хотя я собирался без скручивания), я о изоляции кольца и достаточности изоляции этих проводов.
Да и детали многие брались по наличию в магазине(естественно из списка альтернатив). В чём мои ошибки в выборе? |
01.12.2015, 18:05 | #57 (permalink) |
Да, обязательно. Два-три слоя стеклоткани. О электропрочности изоляции данных проводов не могу сказать, не знаю.
02.12.2015, 21:48 | #59 (permalink) |
Осталось дроссель и трансформатор намотать.
P.S. выходные электролиты пока поставил небольшой ёмкости, поставлю большую ёмкость когда буду уверен в работоспособности. |
02.12.2015, 22:28 | #60 (permalink) |
Уберите эти дроссели совсем.
