27.11.2015, 00:57 | #41 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
В качестве С1, С2, С8-С10 я рекомендую EPCOS B32923, С6 желательно с нулевой (МП0) группой ТКЕ. Резистор R2 перенесён куда положено, его мощность не менее 0,5 ватта, тоже самое качается R8, R9. По диодам VD3-VD6: ставьте шоттки не менее 5А, при выборе по обратному напряжению учтите, что в справочных листах указывается пиковое, а не действующее. Для красоты детальки подвигайте окончательно так, как Вам будет нужно и проверьте, спешка. В целом направление по моему ясно. |
27.11.2015, 13:15 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Большое спасибо!
у меня там будут MEX-X2 MKP C8 и C9 плёночные неясно какой марки, на 630В С10 и С11 дисковые на 3000В Хм, а в оригинале указано что хватит и 0.25 Вт.. у меня уже в наличии ультрабыстрые SF56 Ещё раз больше спасибо! Такое расположение мне в голову не приходило. |
27.11.2015, 15:01 | #43 (permalink) |
Не забудьте про изолирующие прокладки и втулки под транзисторы, а так же соединить радиатор с минусовой шиной на высокой стороне.
Насчёт резисторов, посмотрите в спецификации на максимальное рабочее напряжение, например марки MF, всё упирается в надёжность... |
27.11.2015, 15:19 | #44 (permalink) |
На высокой стороне?
Хм. R8 и R9 тоже обязательно должны быть от 0.5Вт и выше? Так то они вроде с конденсаторами С8 и С9 формируют делитель напряжения и служат для их разрядки, не думал что там они будут работать на пределе возможностей/надёжности. |
27.11.2015, 15:27 | #45 (permalink) |
В штатном режиме так и есть, а вот ударные токи при включении, выключении.
Радиатор именно на высокой с минусом. |
27.11.2015, 15:46 | #46 (permalink) | |
До меня просто никак не доходит, что подразумевается под: "высокая сторона" ... |
29.11.2015, 19:31 | #48 (permalink) |
Перенёс, протравил, просверлил(пока только самым малым диаметром, позже расширю)
Края, в некоторых местах, после переноса рисунка неудачно вышли, пришлось лаком подмазывать (потому кривовато местами), хотя края особенно утюжил. P.S. сломал 2 сверла пока сверлил |
30.11.2015, 22:02 | #49 (permalink) |
Уже паяю ИИП!
R5 и R6 поставил на 33 Ом, на 27 Ом нету. R8 и R9 на 180кОм найдены не были, поставил на 160кОм 1Вт. P.S. про пропилы между дорожками вспомнил когда уже напаял часть деталей, пришлось уже вместе с ними изгаляться самодельной минидрелью reved:" class="inlineimg" /> Последний раз редактировалось VaRLoK; 30.11.2015 в 22:07 |
01.12.2015, 01:21 | #50 (permalink) |
