14.09.2008, 20:52 | #1 (permalink) |
Компьютер на работает с принтером.
всё что смог сделать - поставил в настройках печати печать из лотка ручной подачи - если подавать по 1 листу - печатет всё, но шеф-личность ленивая - рычит, что запарился принтер бумагой кормить . чё можно сделать, нащальника меня загрыз уже? |
14.09.2008, 20:52 | |
Данные темы являются схожими с вашей темой Компьютер работает медленно Компьютер не работает Медленно работает компьютер Мой компьютер плохо работает! Что с ним? Собрал компьютер, а он не работает( |
14.09.2008, 21:01 | #2 (permalink) |
Kill a brain...
По мойму дело в самом принтере, если засовывать слишком много бумаги, то просто он начинает затаскивать по 2, 3 листа и в результате его просто заедает, но дело может быть и не в этом
14.09.2008, 21:26 | #3 (permalink) |
смотря из чего печатаете,если из тотала или других коммандеров, то бывает...ручки иногда лазают и настройки меняют лечится переустановкой тотала, если из винды, то скорее всего просто снести дрова принтера, и установить по новой, или посмотреть настройку ворды, может там где галочка стоит не там,чисто визуально
14.09.2008, 21:31 | #4 (permalink) |
Удалить дрова, вычистить реестр, + вручную почистить вот эту папочку от установленного принтера Windows\system32\spool, затем по-новой установить драйвер
14.09.2008, 23:22 | #5 (permalink) | ||
тоже светлая мысль, надо пробовать из экселя, если пройдёт норм-то значит проблема в ворде. Последний раз редактировалось DeMoN; 14.09.2008 в 23:27 |
20.09.2008, 10:35 | #6 (permalink) |
Компьютер путает сетевые принтеры.
Привет всем! Секретарша наша меня заколебала - вечно ноется, что доки, отправленные на печать, время от времени самопроизвольно уходят по сети на сетевые принтеры в другие отделы, а они типа суперсекретные - никто не должен читать. Все принтеры я у неё на компе поудалял, оставил только её принтер, но проблема остаётся. Чё это такое, как устранить?
(Сразу оговорюсь - винда лицензия, антивирь НОД32 лицензия, постоянно обновляется, - проверял пару раз всю систему - вирей нет, так что о кривом дистрибутиве и вирусах речи быть не может). Как вариант - замена прокладки между секретарским стулом и компом, но это уже экстримальный метод . |
20.09.2008, 11:37 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Для начала я бы посоветовал вот что. Если она (секретарша) печатает из Word'а, то (в Вашем присутствии) пусть не тыркает в значок принтера, а зайдет через меню Файл - Печать. Тогда появится промежуточное окно, позволяющее во-первых увидеть все установленные принтеры, включая сетевые, и во-вторых выбрать нужный. И если там больше одного принтера, то пусть пока печатает указанным способом, а задача сисадмина - проследить, кто это так лихо расшарил ее комп и, соответственно, это дело пресечь.
20.09.2008, 12:03 | #8 (permalink) |
Принтер 1, я все остальные поудалял. печатает она не тока с ворда, экселя и т.д. Ещё кидает файлы на печать с акробата, но там тоже процедура такая-же. Просто своими глазами никак не удаётся это увидеть, а так, интересно было бы почитать лог операции, это где можно сделать?
20.09.2008, 12:24 | #9 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
1. Просканируйте комп http://www.freedrweb.com/cureit/ предварительно отключив NODa;
2. Попробуйте удалить существующий принтер и установить его по-новой и также выставить по умолчанию;
hp laserjet 1018, комп путает принтеры, не печатает принтер, проблема с принтером |
