Старый 01.10.2011, 21:11   #1 (permalink)
real-dragon
Exclamation Компьютер не работает
Здравствуйте все) У меня проблема с компьютером! Я подключал колонки к пк.....через мини джек 3,5. И не глядя вставил штекер не туда....в микрофон...... и решил переставить при включенном ПК. После этого комп завис.....а звук стал цыкличным(заело).....так-как кнопки сброса у меня нет. Я выключил общее...питание.....(красная кнопка на сетевом фильтре) Когда я включил компьютер снова, то биос не загружается!!!!!! Комп просто вкючился и всё!!! Монитор показывает что \"Нет сигнала\" Кулер на процессоре работает.... кулер на видеокарте тоже! Может что-то с материнской платой? Комп не подаёт не коких либо звуков!!!!! Молчит..... Есть только одна особенность! Я заметил когда компьютер включаешь, то первую секунду комп громко гудит!! Как бут-то разгоняетса. Потом становится тихо( перестаёт гудеть)..... Пожалуйста скажите как можно это исправить!!!!!?????
real-dragon вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, ответ на ваш вопрос можно найти тут
Компьютер работает медленно
Медленно работает компьютер
Мой компьютер плохо работает! Что с ним?
Собранный компьютер не работает.
Собрал компьютер, а он не работает(
Старый 01.10.2011, 22:58   #2 (permalink)
real-dragon
Биос я збрасывал....эфекта 0!
Старый 01.10.2011, 23:16   #3 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Проверь подключение компьютера и монитора, может быть дело в видеокарте. Если есть встроенная, переключи монитор на неё. А что за колонки?
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 23:16   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
// А может и звуковуха накрылась..................
Старый 01.10.2011, 23:22   #5 (permalink)
real-dragon
колонки самсунг 5,1.....
Старый 02.10.2011, 01:04   #6 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
Сообщение от real-dragon Посмотреть сообщение
подключал колонки к пк....в микрофон
хана микрофону.
драйвер аудио переконфигурировался; нужно было попробовать перезапустить плеер.
а в это время... соседи включали сварочный аппарат!!!
как вы ЭТО определяете?
и это.
Монитор показывает
ну хоть монитор что-то показывает... ЭЛТ?!
Молчит...
процессор Атлон? Это может включаться механизм регулировки вращения вентилятора кулера процессора.
Пожалуйста скажите как можно это исправить!!!???
ы!
Если мышка шевелится а изображение на мониторе не дергается и не рассыпается и динамик материнки не пищит, дым из системника не идет, то не надо паниковать и дергать питание из розеток... Даже уже моя Бабушка 27-го года рождения, выучила, что дергать из розеток технику черновато преждевременным выходом ее из строя!!!
Ну а если у вас сгорела мать, мышка зависла, изображение замерло, камп задымился, выдергивать что-то уже поздно.
Рекомендую его полностью разобрать, включить БП, промерять напряжения мультиметром на холостом ходу и под нагрузкой; если все ок, подключить к материнке, попытаться запустить... отписаться сюда... Если бы вы не написали "джек 3.5", я бы подумал, что вы блондинка... Уж извините >.<
колонки 5,1
такие, возможно, подключаются ко всем трем гнездам аудио и драйвер под них подстраивается:
выход на наушники - фронтальная пара, линейный - тыльная, микрофонный - саб. При реконфигурации, возможно зависание программ, которые работали с аудиодевайсами. ((хотя, хз, что у вас там за гнезда, их может быть и 4, и 5, и 6, я описал работу встроенного реалтек на три выхода))
Последний раз редактировалось Alive_UA; 02.10.2011 в 01:12
Alive_UA вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
