#11 (permalink) |
![]() Последний раз редактировалось Cth`ufrep; 30.04.2010 в 01:12 |
Возможно в топиках которые создавались ранее уже есть полезные ответы Пропадают установленные программы Пропадают значки в области уведомлений Два устройства IDE Пропадают значки в трее Пропадают данные с диска D |
#12 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Попробую перевести вас в другое русло разговора:
1. я так понял комп - означает, что он стационарный ![]() 2. давно ли проверяли батарейку на материнской плате? Как чаще всего бывает потеря оборудования/драйверов/глюки при загрузке, а так же "часики" барахлят, т.е. время не соответствует натуральному. Итог - просто умерла батарейка. Мой совет проверить её, заменить (стОит около 100 руб.). |
#13 (permalink) |
Да, стационар. Батарейку не проверял с момента покупки(с мая 2005года), потому как не знаю в каком месте она находжится. Часики ходят стабильно, не обижаюсь.
#14 (permalink) |
in a matrix...
Итак, батарейка находится внутри системного блока на материнской плате видом с таблетку, размером порядка 15 мм, точно не ошибетесь
![]() С 2005 года думается ей уже хана... Идёте в магазин и покупаете батарейку 2032, стОит приблизительно 100 руб, только не берите для часов, а то мало работает... Вынимается легко и просто, отжимая крепеж, так же до щелчка вставляется обратно... |
#15 (permalink) |
Заменил батарейку(пришлось устанавливать дату и время, т.к. её отбросило на январь 2006г) на новую. А результат.... Его просто нет всё по прежнему. Хотя после установки батареи было обнаружено одно устройство, но я думаю это сама батарейка. Так же при загрузке системы пропадают драйвера с монитора(система его не видит, выдаёт "монитор по умолчанию"), хотя они через время возвращаются на место.
#16 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
![]() Цитата:
#17 (permalink) |
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
удалите параметры LowerFilters и UpperFilters (если есть) и перезагрузитесь. ______________ Мне помогло! Перед тем, как отвечать, советую смотреть на дату последнего сообщения в теме. За два с половиной года эта проблема уже явно потеряла свою актуальность. Ваш модератор. |
