Старый 19.01.2011, 13:44   #1 (permalink)
zabeganie
Аватар для zabeganie
По умолчанию Два устройства IDE
Подскажите, есть материнка, на ней подключен в ЕДИНСТВЕННЫЙ iIDE разъём двд-ром. Имеется жесткий тоже IDE, как мне его подключить? Какие варианты могут быть? Имеется также 4 SATA
zabeganie вне форума   Ответить с цитированием
Не оставляйте без внимание схожие ссылки
Не работают USB - устройства
Другие устройства
Один БП на 2 устройства
Старый 19.01.2011, 13:47   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если только 1 порт - то только, или диск и двд на шлейф, или 2 двд на шлейф ...(или жесткий на сата а остальное оставить как есть на IDE )
Старый 19.01.2011, 13:48   #3 (permalink)
pahhhha
Аватар для pahhhha
на один шлеёф IDE можно подключить 2 устройства. Они будут работать в режиме мастер и слейв. Эти режимы перечключаются джамперами сзади между питанием и шлейфом.
Вариант 2-Можно купить контроллер-переходник с сата на иде.
pahhhha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 15:03   #4 (permalink)
ABC4PC
Аватар для ABC4PC
если хочешь подключить на одном два то все просто :
просто выставь на первом ( скажем хард диске ) джампер как мастер , а на двд поставь слэйв ( можно думаю не ставить так как комп сам определит ) .
проще если есть сата то подключи харди на прямик а двд оставь через обычный шлейв .
ABC4PC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 15:28   #5 (permalink)
zabeganie
Ещё раз - у меня на материнке ОДИН разъём IDE и 4 SATA. Надо подключить - один жёсткий SATA, один жёсткий IDE и ДВД-РОМ IDE. Я правильно понял, что можно на один этот разъём IDE материнки подключить оба устройства IDE, только поманипулировав перемычками?
Старый 19.01.2011, 15:47   #6 (permalink)
Jack Vo
Да поставьте мастер на жестком диске и слайв на ДВД роме.
Jack Vo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 16:00   #7 (permalink)
zabeganie
Хорошо, попробуем. То есть 3 устройства уже не подключить будет IDE?
Старый 19.01.2011, 16:14   #8 (permalink)
wantedboy
Profit!
Аватар для wantedboy
Сообщение от zabeganie Посмотреть сообщение
нет, нельзя, провод иде только на 2 устройства максимум
wantedboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 16:18   #9 (permalink)
zabeganie
А переходник с ИДЕ на Сата существует? И если есть, то сколько стоимость примерно? Или может быть контроллер пси?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
