Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Устройства ввода
Старый 16.11.2009, 23:17   #1 (permalink)
Stef PRO
Аватар для Stef PRO
По умолчанию hp scanjet 3530c, не определяется
Друг подарил такой усб сканер. У него работает. Я все втыкаю правильно. БП греется, напряжение с него идет... Может быть такое что винда Виста 64 битная не видет это устройство - сканер? Даже не вылазит мастер устройств.
Stef PRO вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам обратить внимание на похожие обсуждения
Внешний HDD не определяется
Не определяется флешка
Может ли сканер HP Scanjet G3010 произвести двухстороннее сканирование?
USB 2.0 определяется как 1.1
Сканер HP ScanJet 7400c
Старый 17.11.2009, 12:42   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
драйвер для 64 битной ставили ?
проверили все порты юсби? и провод сканера? при нажатие на кнопки на сканере есть реакция?
1.попробуйте при подключение сканера к пк, просто нажать на кнопку включение.многие устройства нужно включать для опознания.
2.или попробуйте установку драйвера первой , и потом уже подключение ЮСБИ провода.
Старый 19.11.2009, 12:05   #3 (permalink)
Stef PRO
Аватар для Stef PRO
драйвер ставил. Порт усб рабочий. При нажати на кнопки сканера эффекта нет. Кнопки включения на сканере нету. Тупо бп в разетку, провод 12В в сканер, причем ток идет (проверял на язык). Вообщем все подключено, но комп не находит новое устройство. Такое ощкщение, что сканер полетел...
А чё за привод сканера?
Старый 19.11.2009, 18:10   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Привод?? или Провод - я о нем говорил( ЮСБИ)
это пробовали?
Старый 21.11.2009, 01:43   #5 (permalink)
Stef PRO
Аватар для Stef PRO
Да, пробовал, ничего не помогает... спрошу у бывшего владельца про трабл.
hp scanjet 3530c
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
