Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Внешний диск
Старый 06.07.2011, 13:48   #1 (permalink)
Anatoli
Exclamation Внешний HDD не определяется
При подключенном внешнем ХД перезагрузился и теперь вин7 не стртует. В биосе его не видно. пробовал рекавери сделать с неродного диска. начинает красиво , но.... пишет- ХД нету, куда ставить?
ХЭЭЭЛП как спасти файлы с призрака HITACHi ?
Anatoli вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите, в данных обсуждениях может находиться нужная информация
Флешка не определяется
Не определяется модем
Не определяется внешний ЖД
MicroSD не определяется
Не определяется флешка
USB 2.0 определяется как 1.1
Старый 06.07.2011, 19:49   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
что значить ос 7 не работает? не видит диск?а если отключить от юсби проблемный диск, система загружается?
как понять внешний диск диск перезагрузился? питание у него идет от юсби или от блока питания?
когда диск в юсби подключен -он не обозначится как обычный диск в биосе ....
ты не менял настройки в биосе? проверял питание и шлейф обычного диска?
Или у тебя система на внешнем диске??!!
Старый 07.07.2011, 02:17   #3 (permalink)
Anatoli
Привет!
Проблема в родном internal HDD. Cистема отрубилась когда в USB был другой ХД но без операционки . Отрубилась походу от перегрева - кулер сдох.
При запуски винды вылезло сообщение Boot....Reboot, и ОС не запустилась.
Заглянул в БИОС , может приоритет дисков поменялся, а там родного ЖД нету!
Питание и шины ок. Походу сама железяка крякнула.
Старый 07.07.2011, 07:32   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
На счет внешнего харда: извлеки диск из внешнего бокса и подключи к материнке напрямую.
И что значит: "кулер сдох"? Подключи системный диск к другому ПК, хотя как мне кажется просто слетел приоритет загрузок. Сбрость параметры БИОСа.
Старый 07.07.2011, 07:37   #5 (permalink)
Witalian
Если это Win7, то у неё на установочном диске есть программа по восстановлению загрузки. С её помощью можно попробовать поднять систему.
Witalian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 07:39   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от Witalian Посмотреть сообщение
Тут харды не определяются, так что про восстановление ОСи говорить пока рановато. Восстанавливать то некуда.
Старый 07.07.2011, 18:40   #7 (permalink)
Anatoli
Приоритет неполучиться откорректировать, т.к. не видно етого системного диска в БИОСе. Можно приоритет поставить на СД привод но при запуске и попытке манипулировать ХД при помощи СД снова АХТУНГ - некуда установить, исправить или проверить - некуда - ХД невидим!
Другого ПК или мастерский под боком нема! сижу на берегу озера в глухой финской тайге.так что думаю не светит мне его реанимировать ещё 2 недели...
Старый 07.07.2011, 19:14   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Установлены 1 или более дисков? сата или ide?(кроме внешнего)
при подключение питания, есть вибрация от диска? (признаки что работает?) шум работы? если нету -то по пробуй взять другой молекс питания(можно от ДВД) + как опцию попробуй поставить в другое гнездо, шлейф диска (посмотри если определится? ).
сделай так же проверку если нету повреждений на мат палате (конденсаторы и т.п)
и напиши конфигурацию компьютера.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
