Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Устройства ввода
Старый 04.04.2016, 00:06   #1 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
По умолчанию Системник включается от нажатия на любую клавишу
Всем бобра!
Собрал системник и он включается от нажатия на любую клавишу на клавиатуре в то время как компьютер выключен (не во сне).
И еще при включении питания на БП, тоже происходит запуск системника.
1. Power On By Keyboord = Disabled.
2. Флаг "Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима", для клавиатуры снят.
3. Компьютер именно выключаю, не сон не гибернация, а завершение работы!
Подскажите, где кроется проблема?
Klipius вне форума   Ответить с цитированием
Это ссылки на аналогичные обсуждения, прочитайте
Компьютер включается со 2 или 3-го нажатия на кнопку питания.
Компьютер живет своей жизнью - включается вне зависимости от нажатия на кнопку
Играя в любую игру,системник сам выключается .Помогите пожалуйста.
При подключении к електрической сети компьютер включается без нажатия кнопки Пуск
Старый 04.04.2016, 00:25   #2 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от Klipius Посмотреть сообщение
Посмотрите в БИОСе параметр After AC Power Lost должен стоять OFF/Disabled
В Windows Панель управления---Электропитания везде там пройдитесь и сон везде отключите
Старый 04.04.2016, 00:38   #3 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Сообщение от Гризлик Посмотреть сообщение
в моей модификации БИОС такого параметра нет
делал ранее, проблему не решает
Старый 04.04.2016, 00:45   #4 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
вкладка Power , LAN Wake Up что стоит?
Старый 04.04.2016, 00:56   #5 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Exclamation
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
пристегнул фото, БИОС обнулял, все железо ранее стояло в другом корпусе и с другим БП, еще даже не ATX, переставил в новый корпус с новым БП, ATX формата и началось...
Старый 04.04.2016, 01:01   #6 (permalink)
highman
PME Events Wake Up
Возможные значения:
Enabled, Disabled
Описание:
Разрешает (Enabled) или запрещает (Disabled) компьютеру пробуждаться при наступлении события, генерируемого системой управления питанием (PME — Power Management Event). Такое событие могут генерировать, например, внешние устройства или карты расширения. Лучше выключить эту опцию, т.к. ее включение в некоторых ситуациях приводит к тому, что компьютер перезагружается вместо выключения питания.
Старый 04.04.2016, 01:03   #7 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
PME Events Wake Up
Возможные значения:
Enabled, Disabled
Описание:
гуглить я умею, этап пройденный, проблему не решает...(
Старый 04.04.2016, 01:04   #8 (permalink)
highman
проверить как собрано и подключено. другой бп на проверку именно в этом корпусе
Старый 04.04.2016, 01:07   #9 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
собрано все хорошо, проверил, отключал все провода с передней панели - проблема остается...
самый непонятный момент - при включении клавиши на БП, система стартует, без нажатия кнопки пуск
Старый 04.04.2016, 01:11   #10 (permalink)
highman
бп смотреть, как и сказано. если с другим то мать, если нормально то бп. сам же написал что началось с заменой блока
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
