04.04.2016, 01:16 | #11 (permalink) |
04.04.2016, 01:16 | |
Это ссылки на аналогичные обсуждения, прочитайте Компьютер включается со 2 или 3-го нажатия на кнопку питания. Компьютер живет своей жизнью - включается вне зависимости от нажатия на кнопку Играя в любую игру,системник сам выключается .Помогите пожалуйста. При подключении к електрической сети компьютер включается без нажатия кнопки Пуск |
04.04.2016, 08:41 | #14 (permalink) |
Заменил батарейку БИОС, напруги в ней было меньше вольта, хотя настройки держались. Подключил новый БП, только что из коробки, Aeercool 500W, Bronze:
1. комп с клавиатуры включается в любом случае, при нажатии любой клавиши. 2. при включении БП, включается непостоянно, но время от времени. Далее, вновь подключил "старый БП", FSP ATX-400PNR: 1. с клавиатуры включается в любом случае при нажатии любой клавиши. 2. при включении БП, включается непостоянно, но время от времени. Далее оключил PS/2 клавиатуру, подключил USB, реакция на нажатие клавиш на клавиатуре прекратилась, не включается. Подключил PS/2 клавиатуру и USB (одновременно), с PS/2 клавиатуры включается системник, с USB нет. |
04.04.2016, 09:03 | #15 (permalink) | |
Ранее не пробовал, точнее пробовал но раздельно, по одному параметру, сейчас отключил оба, вроде бы все встало на свои места - эксперементирую, пока работает штатно. Еще пара минут тестов вкл/выкл и проблема вернулась, с клавиатуры стартует системник. |
04.04.2016, 12:50 | #16 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Мамку из системника вытащите и проверьте на столе, если проблема повторится - мамку в ремонт, если не повторится - смотрите, в каком месте материнка замыкает на корпус.
04.04.2016, 17:56 | #20 (permalink) |
