05.11.2020, 15:06 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Тёплый пол водяной
В сстяжку залил 21 метр металл пластиковой трубы 16 м. 2 контура. Можно и сшитый полиэтилен, кому как нравится. Металлопласт это тоже самое только с аллюминием. На концах американки для соединееи с коллекторов сваренным 20 трубой полипропилена. Обратка пошла вверх на циркуляционный насос. Купил самый дешёвый Калибр, далее обратный клапан, иначе будет подмес и все это в подачу хв на нагреватель. И перед насосом нужно впаять тройник на расширительный бак и сбросной клапан. Оба от Валтека. Расширительный бак и сбросник рекомендую всем кто устанавливает водонагреватель. Давление в системе при отсутствии разбора поднимается до 8 бар. И штатный сбросник настроен на 8. Такое давление опасно для подводок и магистральных фильтров(Колбы рвёт} С выхода нагреватель вода поступает на тройник. С него в коллектор горячей воды и на подачу тёплого пола. По причине невозможность подключить расширительный бак на обратку, подключил его на подачу. Благо температура и давление там не высоки. Дальше планирую разделить систему тёплого пола и водоснабжения.установив отдельно небольшой нагреватель на 5 литров. И тогда включением выключателя на нагревателем можно будет включать и регулировать температуру пола. А так надо включить нагреватель и потом пол. В пол вмонтирован кусок 16 металопластовой трубы. В неё введён датчик температуры от регулятора тёплого пола. Опять же самый дешёвый. Он включает не тэны как в электрической, а насос. Больше 45 град нет необходимости задавать темп нагревателя и 35 на регулятор тп. Нагревается минут за 40 и после выключения тёплый ещё 4-5 часов. Последний раз редактировалось Millerman; 05.11.2020 в 15:14 |
05.11.2020, 15:06 | |
Аналогичные проблемы уже обсуждались ранее Ультразвуковая очистка водяной скважины Водяной насос |
05.11.2020, 16:08 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Электрический подогрев полов в виде проволоки диаметром 2 мм, да фиг он когда сгорит- это невозможно. А прогретая стяжка и там и там одинаковая- и остывать будет одинаково. А есть электроподогрев из пластикового кабеля он тоже вечный.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
05.11.2020, 16:24 | #4 (permalink) |
Чистильщик
То что ты выбрал подогрев водой, это твой выбор и я не говорю что он плохой. Я высказался про конструкцию электроподогрева полов, сам подогревной кабель физически не может перегореть, если его не насиловать многократными перегрузками. У них конструкция совсем другая, чем в обычном тене со спиралью из нихрома.
05.11.2020, 21:05 | #5 (permalink) |
Возможно и так. Но топят дома не тольк электричеством. Котлы работают на газе, угле, дровах и прочем разном топливе.
05.11.2020, 21:51 | #6 (permalink) | |
Чистильщик
Санька, тёска- а мужики то не знали! Оказывается газом, углем, дровами и прочим можно обогревать жилище. Едрить колотить- где ты раньше был! А уточнение было только про это-
05.11.2020, 22:51 | #7 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Делать водяной теплый пол имеет смысл, если уже есть газовый котел(излишек мощности). А так, греть воду электричеством (бойлер, насос, расширитель, группа безопасности - стоят денег и имеют свой срок службы 5-7 лет), стяжку-пирог под 16 трубу надо толще, в многоэтажных домах есть вероятность протечки и затопления соседей... Электрический теплый пол(кабель) в разы проще(и в монтаже и по затратам) и надежнее (ну, замкнул-умер, да и хрен с ним). Электричества потратится одинаково (на водяной может и больше - нагрев воды, потери, насос..).
10.02.2021, 20:02 | #8 (permalink) |
Как утверждает ГазПром: "мечты сбываются". Только он не уточняет у кого. У него точно сбываются, а вот у остальных - не всегда.
Или проточный стояк с горячей водой, или центральное отопление. |
11.02.2021, 14:36 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
А это и так без счётчиков. Отопление оплачивается, как правило, по нормативу, исходя из отапливаемой площади, а в стояке горячей воды циркуляция поддерживается постоянно с помощью насосов, через счётчик вода идёт только на потребление. Для примера, полотенцесушители у многих подключены к контуру стояка горячего водоснабжения без всяких счётчиков, и никакого криминала, это просто искусственное удлинение трубы стояка. Если вместо полотенцесушителя подключить контур водяного тёплого пола, вода по нему также пойдёт мимо индивидуального счётчика.
