01.04.2019, 19:56 | #1 (permalink) |
Ультразвуковая очистка водяной скважины
Кабель планирую использовать от старого насоса - он для воды. Вопрос будет излучатель хоть на 50-60вт работать в таких условиях? Если направление неверно подскажите правильный путь решения этой важной для меня задачи. |
01.04.2019, 19:56 | |
Возможно решение вашего вопроса можно найти в одной из этих тем Водяной насос Ультразвуковая мойка |
01.04.2019, 21:35 | #3 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Николай, 16м и "заилилось", и 60м и "загипсовалось"(обычно на таких глубинах известняк- жесткая вода, но бывает и железо, что тож не сахар) - две оочень большие разницы.
01.04.2019, 23:09 | #4 (permalink) |
Насколько я знаю, причина в прекращении подачи воды может быть и не в фильтре. А в заиливании самой скважины. Водоносные слои на глубине вовсе не статичны. Плывуны. Иначе говоря, течением воды к скважине по слою водоносному тащит в скважину мелочь. И она становится препятствием. И единственно возможным в данных условиях является активная и очень долгая промывка скважины. С применением механического воздействия. как сделал автор фильма. Но трёх часов для этого явно мало. Нужно вымыть оттуда много той самой глины, сделав полость, приличного размера там, под землёй. Дебит ( приток) воды будет больше, дело в том, что механические свойства грунтов позволяют образовываться приличным объёмам. Этому способствует трение между частицами грунта. Понятное дело, чем крупнее частицы- тем устойчивей колокол, образовавшийся там, внизу. Возможно, время должно исчисляться не часами, а неделями.
Именно поэтому же не рекомендуется откачивание воды из затопленных весной погребов. Обратным постепенным и медленным ходом воды в слои, запаковывает каналы. Выкачивание воды способствует промывке их и превращению погреба в колодец. |
