02.05.2019, 11:55 | #91 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
02.05.2019, 17:58 | #93 (permalink) |
Не, ну если был швеллер, то почему бы и его не использовать, просто с металлом возни больше- резка, сверловка... По поводу оборотов, то если хватает, то и не морочся, а то может и хуже быть- все рассчитывалось на глазок, а гидродинамика сложная наука- начнется кавитация, срыв потока, завоздушивание, шум, вибрация(а это кирдык подшипникам и сальникам).
04.05.2019, 19:34 | #95 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Что бы Родничок и реле давления не лежали без дела, приспособил их для помывки панелей дома, окон, ну и т.д. Заводские настройки реле немного не устраивают, давление в шланге при отключении высокое (боюсь шланг лопнет), мне бы его немного понизить. Я так понимаю 4-ую гаечку немного ослабить?
04.05.2019, 20:31 | #96 (permalink) |
Реле давления РДМ-5: регулировка, инструкция и схема подключения, принцип работы реле для насосной станции, фото и видео обзор
Вот тут про регулировку реле.
04.05.2019, 20:48 | #97 (permalink) |
В принципе, реле давления типа РДМ5, рассчитаны на работу с гидроаккумулятором. В короткой трассе (шланг 5-10м) нет достаточного количества воды(ну сколько там- литр?) для корректной работы автоматики. То есть, при закрытии крана, насос за секунду нагонит разницу давлений между нижней(обычно 1,5атм) и верхней границей (2,5 атм) установленных на заводе.
04.05.2019, 21:42 | #98 (permalink) |
Точно. И инструкции то же под него. Поступил так, отметил маркером точки на шайбе и гайке и по одному обороту откручивал 4-ую гайку, получилось 7 оборотов минус. Давление в шланге упало. Раньше после закрытия воды, насос какое то время ещё работал, нагоняя давление для отключения. Сейчас отключается почти сразу же и включается нормально. На напор никак не повлияло. На этом наверное всё. Всем спасибо!!!
04.05.2019, 22:46 | #99 (permalink) |
А на напор и не повлияет - когда кран открыт, насос гонит сколько может.
04.05.2019, 23:06 | #100 (permalink) |
Чёт туплю, я имел в виду, что если открутить гайку слишком много, то наверное реле может и не включится, при прохождении воды по шлангу и выходе в узкое отверстие на пистолете, в шланге всё равно есть какое то давление, которое может помешать (при открученной гайке)включению реле. Воот!!!
