06.04.2019, 15:21 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Выбор циркуляционного насоса
06.04.2019, 15:21 | |
Возможно эта задача уже получила свое решение ранее Блок питания насоса Контроль включений насоса |
06.04.2019, 15:46 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Родничок - 225 ватт паспортных, вибратор, достаточно надёжен, но шумный и с низким КПД.
У соседа двухэтажный коттедж, общая площадь ~ 150, насос переключаемый 15/30/45. Говорит, за всё время пару раз включал на 30, хватает 15 на отопление. На откачку с подвала стоит 15/30, напор - как с кухонного крана хрущёвки.
06.04.2019, 16:02 | #3 (permalink) | |
Я давно пользуюсь насосом похожим на Родничок, но он называется Малыш. Это не важно. У них одинаковый принцип работы. Кроме почти равной с ВИЛО производительностью, он, безусловно, даёт гораздо больший напор. Поливая огород, я зажимая выход шланга, даю струю метров на 8. Такое центробежный дать не сможет. Электрическая мощность Родничка, думаю, почти на порядок больший, что, конечно, сказывается на силе напора. Мне Малыш достался сгоревший, и я его сам перемотал, проводом, который был, более толстым. На катушку намотал его до упора. Собрал, включил и методом автотрансформатора- ЛАТРа, подобрал ток, с той же плотностью, как у нового. Получилось, что он работает от 36 Вольт. Это хорошо, поскольку работаю с ним в сырой среде и пробой изоляции будет нежелательный. Есть трансформатор на нужную мощность и напряжение. 250 Ватт тянет хорошо и не сильно греется при работе в пару- тройку часов. Рекомендую Родничок. Вы вряд ли будете перематывать новый насос, поэтому позаботьтесь, установив УЗО. Обратите внимание на то, выходит ли в вилку третий провод, соединённый с корпусом. Он нужен всенепременнейше. Если нет, проведите сверху кабеля, и введя его в евровилку. Есть такие, разбираемые, в которые это сделать можно. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 06.04.2019 в 16:08 |
06.04.2019, 16:14 | #4 (permalink) |
Особенно хорошо это заметно на стекломоях машин
Специально центробежные ставят, чтобы струя не слишком сильная была.
06.04.2019, 16:20 | #5 (permalink) |
Родничок
Основные характеристики агрегата: максимальный напор – 60 метров; производительность – 1 500 литров в час; мощность 225 Ватт; фильтры рассчитаны на грязевые частицы размером до 2 мм. |
06.04.2019, 16:24 | #6 (permalink) | |
Насчёт шума. Так, ведь, в гараже стоять будет. И пусть соседи по гаражам знают, когда у него банный день.... |
06.04.2019, 16:32 | #7 (permalink) | |
Я умею читать, разбираюсь в ТТХ и посмотрел, прежде чем написать первый ответ.
Чтобы размывать почву в огороде? Возьмите керхер.
06.04.2019, 16:38 | #8 (permalink) |
А чтобы не ходить по грядкам и не ломать зелень шлангом. который волочится за тобой, куда бы ни пошёл. Вайфая для воды что-то никак не придумают. Возьми керхер..... Интересное дело. Возьми. А на кой, если и так хорошо? Авто у меня не было отродясь, и не желаю. Воробьёв сбивать что ли?
06.04.2019, 16:42 | #9 (permalink) |
Нет, грязь!
06.04.2019, 17:06 | #10 (permalink) |
