10.04.2019, 22:51 | #61 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Стоят на дренажниках(открытого типа) - подача дурная, напор 6-12м. В принципе, их пытались использовать под водоснабжение, забросив в бак, но на выходе сделав "дроссель"- половину воды выбрасывал снова в этот бак, что меньше кубатуру гнал в трассу(а она обычно полдюйма-три четверти, и насос, как бы, работает на "закрытую задвижку", то есть в упор, что нельзя.
10.04.2019, 23:55 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
urfinjuss66, так в чём основное отличие вихревого от центробежного? Крыльчаткой или подачей воды? Через центр - центробежный, сбоку - вихревой.., так? На видео центробежный? По такому принципу хотел делать.
11.04.2019, 00:20 | #63 (permalink) | |
В отличие от вихревых насосов, производительность центробежных полностью зависит от величины напора. На использование вихревых насосов также есть ограничения. Они могут работать, если при напоре до 55 вод. ст. Увеличить напор станет возможным, если увеличить диаметр колеса.Так же придётся увеличивать размер корпуса, что совсем нерентабельно. Вихревые насосы имеют небольшой кпд, что является существенным недостатком и знрчительно сужает сферу применения этих агрегатов.Насосы построенные по принципу вихревых имеют одно уязвимое место. Они при попадании твёрдых частиц вместе с водой, быстро выходят из строя. |
11.04.2019, 19:01 | #64 (permalink) |
У центробежника Закрытое рабочее колесо,(крыльчатка пылесоса, один в один), вода попадает внутрь и лопастями(но лопасть не загребает, а выбрасывает воду из крыльчатки в корпус, размазывая ее по стенке а там расширяющаяся улитка и выходной патрубок. Вихревые- это "гребное колесо парохода" гонит воду как бы напрямую лопастями, но сзади напорного патрубка, сделана как бы "ступенька" - вода ударяется , ей некуда деваться и она идет в патрубок, а не носится по замкнутому кругу. Это на пальцах. Тут подробнее Как устроен и как работает вихревой насос?!
12.04.2019, 18:31 | #65 (permalink) |
Спасибо, очень познавательно. Ломаю голову над шириной крыльчатки, деталюшки приготовил, осталость трубы кусок отрезать в размер, а он как раз зависит от ширины крыльчатки. Посоветуйте, знающие люди!!!
12.04.2019, 18:49 | #66 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Ни за какие коврижки!!!
Ты ж так и не назвал точно свой двигатель. Признавайся: какая мощность и обороты?
12.04.2019, 21:38 | #67 (permalink) |
https://nasosovnet.ru/centr/rabochee-koleso-nasosa.html
В насосных станциях(закрытое колесо с двух сторон)- толщина крыльчатки 6-10мм, лопасть внутри 3-6мм) диаметр15-20см, для мощностей до киловата. В полуоткрытом колесе - (открыт со стороны всасывания) - чуть потолще- лопасть 6-8мм. КРМ ка, вихревая, что приводилась выше(с желтым латунным колесиком, там диаметр 6-8см, и бортики-лопасти с двух сторон миллиметра по два в высоту.
29.04.2019, 12:40 | #68 (permalink) | |
Появилось свободное время, есть такой движок АЕР16У4 220v 180w 1420 об/м, но он скорее всего не пойдёт с подключением реле давления. Есть от машинки "Малютка" мотор, ещё есть мотор ДАОЦ у4, вот он то наверное в самый раз? Искал видео на ютубе по самодельным насосам, ничего путного не нашёл, а тут пару дней назад появилось у меня на странице такое видео + переделка. |
29.04.2019, 12:48 | #69 (permalink) |
Есть труба 150 мм в диаметре, не многовато? 120 не нашёл, а 100 маловато будет? Всё таки подъём вертикально 3 метра и 10 метров потом то же на подъём (небольшой). Крыльчатку буду делать закрытого типа.
29.04.2019, 13:57 | #70 (permalink) |
Короче, всё дело в расчёте и изготовлении крыльчатки, в первую очередь. Всё остальное будет подгоняться под неё. Диаметр, ширина, сколько лопастей нужно для нормальной работы? И судя по картинке выше, лучше всё же трубу не использовать, а из листа форму выгнуть, что бы под "выхлоп" зазор организовать.
