09.04.2019, 14:08 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
09.04.2019, 15:38 | #42 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Физику не обманешь...
Когда работал с насосами, летом в выходные покупателей мало и мы с ребятами из отдела ставили "практические опыты". Взяли дренажный насос 9куб/11м, его в бочку а шланг на веревке затащили на крышу торгового центра (там как раз, метров одиннадцать). Врубили иии... еле-еле набрали ведро воды за пару мин (а макс производительность 9куб- 150л/мин!- баррель!). Опуская шланг вниз, с каждым метром увеличивался напор и скорость набирания ведра. В итоге, на земле 1м сороковой канализационной трубы(что б не заужать выход насоса) "тут берем" и "тут же льем" , получили +- эти 9 кубов...
10.04.2019, 10:42 | #43 (permalink) |
Вот подумываю, а не изготовить ли самому циркуляционный насос, мотор от стиралки есть, железки разные... Обороты шкивами можно подобрать, а вот улитку самому придётся делать. Если есть идеи, подкидывайте, буду благодарен. Одну половинку можно от перепускного клапана взять, крыльчатку из активатора доработать ...
10.04.2019, 11:09 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Если "кубик" герметичный, можно поставить поршневой насос. Воздух в кубике хорошо сжимаем и будет поддерживать давление в промежутках.
Ты не ответил, как будет осуществляться подпитка кубика.
10.04.2019, 12:13 | #45 (permalink) |
Кубик в проекте, пока бочка, наполняемая флягой. Мне намного легче привезти воду в гараж (50 метров до колонки), чем тащить её в горку домой, потом переливать. Когда можно наполнить ёмкость, благо их на выбор, любых конфигураций и объёмов, а затем насосом до "потребителя", баня, полив и т.д.
10.04.2019, 12:29 | #46 (permalink) |
А если поставить на чердаке дома ту же 200-литровую? Цельную, с двумя резьбовыми дырками. И качать в неё поршнем.
Не помню, ты у нас с металлом в каких отношениях? Можно отлить поршень и цилиндр с люминя, на поршне сделать широкую кольцевую проточку под обычный кожаный ремень. В воде он даст отличное уплотнение, скорости там большие не нужны, шкивами подберёшь достаточную. Клапаны тоже не проблема. А производительность и напор у них хорошие. Люминевую отливку выдержать несколько дней в растворе жидкого стекла для закрытия пор и увеличения коррозионной стойкости.
10.04.2019, 12:53 | #47 (permalink) |
У меня на бане почти на куб ёмкость сварная вокруг трубы (от прежних хозяев, задумка под душ), ни разу не пользовался, да и воду туда доставить тот ещё гемор. Баня у меня под одной крышей с домом, с кухни могу в предбанник попасть.
Отливка не моё, отрезать , сварить, это могу. |
10.04.2019, 13:02 | #48 (permalink) |
Вот пока, что надумал. Вторую часть улитки (выходную), изготовить самому, сварить барабан, полоску металла в круг выгнуть, обварить, вот ширину крыльчатки сколько делать?
10.04.2019, 13:09 | #50 (permalink) |
Режь и вари.
Подбираем бесшовную нержавейку, проточка под кожу на поршне ~2 мм, диаметр поршня меньше внутреннего диаметра цилиндра на те же ~2 мм, если для уплотнения брать типичный поясной ремень. С остальным, надеюсь, сам разберёшься? Фирма взята от фонаря, табличка понравилась
