Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 27.01.2012, 19:15   #1 (permalink)
blazer
По умолчанию Нет изображения на мониторе
помогите определиться.При включении компа на мониторе -сообщение:проверьте сигнальный кабель.На системном блоке постоянно горит красный светодиод.при запуске компа слышно срабатывание винчестера,дисковод открывается но диск не запускается.резетом проблема не снимается ,напряжение с блока питания 5,7,12 вольт
blazer вне форума   Ответить с цитированием
По содержанию ваш текст очень напоминает эти топики
Не включается компьютер. На мониторе нет изображения
След изображения на мониторе.
Старый 27.01.2012, 19:35   #2 (permalink)
Tranzistor
Аватар для Tranzistor
Сказал(а) спасибо: 17
Вытащить видеокарту, стеркой почистить контакты, засунуть обратно
Это не все напряжения, выдаваемые блоком питания.
Tranzistor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 19:47   #3 (permalink)
blazer
чистил и переставлял-бестолку я интересуюсь,с тем что я описал можно предположить что из строя вышла именно видеокарта ,а скажем ни мат плата или блок питания,кулер а нем крутится
Старый 27.01.2012, 20:16   #4 (permalink)
groks
Сообщение от blazer Посмотреть сообщение
7 то откуда?! Что за блок питания?
При старте спикер пищит? Если выдернуть видеокарту - пищит?
Что за материнская и что за видеокарта?
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 20:33   #5 (permalink)
blazer
нет спикер не пищит.ни с картой не без неё и даже при перезагрузке и выключении компа.Sonic 850.GT/Напряжение измерял на свободных разъёмах
Старый 28.01.2012, 11:24   #6 (permalink)
groks
И на каких концах 7В?
Если не пищит без памяти, видео, винтов/приводов то кирдык материнской плате или БП. БП проверяется подменой. На материнской ищем дутые конденсаторы и поджаренные мосфеты.
Sonic
Бяка.
Старый 28.01.2012, 23:01   #7 (permalink)
blazer
Всем спасибо ,сбросил биос до заводских установок и все поехало!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.
