16.08.2010, 19:54 | #1 (permalink) |
Нет изображения на мониторе
16.08.2010, 19:54 | |
Иногда очень эффективно прочтение схожих топиков Не включается компьютер. На мониторе нет изображения Нет изображения на мониторе Нет изображения на мониторе |
16.08.2010, 20:03 | #4 (permalink) |
Если со встроенной видео такая же беда, то, скорее всего, дело в мониторе, попробовать подключить к другому компу, проверить кабели для начала
16.08.2010, 20:08 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
Как я понял, на интегрированной карточке сигнал есть, только с 8600 не работает. Тогда прогревать ее.
17.08.2010, 09:05 | #8 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Так у вас сейчас проблема не с видео, а с контроллером 1394? Попробуйте переустановить на него драйвер (обязательно соответствующий ОС). Раньше он работал? Сможете проверить его на другом компе? (Это при условии, что он PCI, а не интегрирован)
Урраа!!! Зарработало!!! |
18.08.2010, 09:56 | #10 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
если да, то нужно протестировать с другим блоком питания ( *.и проверить коннектор питания дополнительного на карточку )\ + сделать проверку материнки на конденсаторы... |
