Старый 26.07.2011, 06:07   #1 (permalink)
tita 42
По умолчанию Нет изображения на мониторе
Привет! помогите не открывается монитор, хотя лампочка горит на мониторе. В чем причина?
Изменил название темы. Надеюсь я правильно понял выражение "не открывается монитор". Модератор.
tita 42 вне форума   Ответить с цитированием
Проблему можно решить гораздо быстрее, если ознакомиться с аналогичными темами
Не включается компьютер. На мониторе нет изображения
След изображения на мониторе.
Старый 26.07.2011, 07:29   #2 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Хотелось бы узнать модель . А вообще на мониторах есть клавиша ( на моём мониторе) которая , переключает режимы , с цифрового на аналоговый и наоборот . Посмотрите инструкцию монитора , в ней она должна быть указана. Возможно причина и не в этом , но попробуйте.
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 13:14   #3 (permalink)
m1han88
инженер
Здравстуйте, вся фишка в том, что дело очень мало вероятно что в мониторе.
1. Для начала возьмите у товарища его заведомо рабочий монитор и попробуйте подключить его. Если он заработает значит ваш монитор не исправен. Ну или посмотриет настройки.
2. Видеокарта. Если она не исправна, то изображения так же не будет. Так же возьмите у товарища карту и проверьте. только не ошибитесь с портом (AGP и PCI-E)
3. Оперативная память. Если один модуль не исправен то, изображения на мониторе не будет. Попробуйте поочередно подоткнуть все имеющиеся модули памяти. И желательно зачистить контакты ластиком на случай окисления контактов.
Вообщето на эти случаи придуман спикер По его сигнаам можно легко определить неисправность, в зависимости от модели биоса.
4. Материнская плата. Если она не исправна. То вам поможет тока сервисный центр, откройте крышку по посмотрите наличие вздутых конденсаторов. они заметно отличаются от обычных.
5. Блок питания. Проблем может быть много, начиная от вздутых кондеров заканчивая трансформатором.
P.S. Совет - эсли вы не разбираетесь в железе, то лучше не рисковать и не капаться там, а сразу несите в сервисный центр.
m1han88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 19:06   #4 (permalink)
Frostillo
Если отключить монитор от разъема vga, dvi-d, d-sub, hdmi и т.д. и на нем появится надпись "нет сигнала" или еще что то 100% монитор рабочий а дело в разъеме и/или как следствие в видюхе.
Frostillo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
