03.12.2015, 01:19 | #1 (permalink) |
Монитор Fujitsu-Siemens S 17-1 - как разобрать?
Так сложилось, что мне надо самостоятельно "вскрыть" вышеозначенный монитор и по возможности ничего не сломать. Вопрос в том, как снять темно-серую пластиковую рамку, которая идет по периметру. Предположительно она должна сниматься вперед, в сторону лицевой панели. Предположительно держат ее защелки, которые можно отцепить, вводя шпатель между вышеупомянутой пластиковой рамкой и металлической лицевой панелью. Но уверенности нет, прикладывать силу опасаюсь. Если Вы разбирали такие мониторы и доподлинно знаете, как это правильно и безопасно (для монитора) делается, пожалуйста, опишите технологию. Заранее благодарен. |
03.12.2015, 01:19 | |
По данной тематике есть и другие темы Монитор Fujitsu Siemens LCD C19-1 не включается Ноутбук Fujitsu-Siemens lifebook C1020 Виснет Fujitsu Siemens Amilo Pro V2055 |
03.12.2015, 10:39 | #3 (permalink) |
Декоративная рамка - это всего-лишь декоративная рамка, под ней нет ничего интересного.
Монитор разбирается откидыванием всей лицевой панели. Для этого надо открутить задние винты (потребуется шестигранная отвертка) и со стороны матрицы ногтями аккуратно поддеть и тянуть вверх саму панель. Если хотите чтобы всё было сделано аккуратно - поручите эту работу специалисту. |
03.12.2015, 10:44 | #4 (permalink) |
Я просто решил не тратить Ваше время на душещипательный рассказ о том как я откручивал эти 8 винтиков. Ну конечно все винты откручивались - я и думал, что затем просто снимется задняя металлическая крышка. Но нет, она и не шелохнулась. Всю конструкцию держит по периметру (это мне так кажется) вышеупомянутая пластиковая рамка (или под ней находится еще какой-то крепеж).
03.12.2015, 10:55 | #5 (permalink) |
Большое спасибо за ответ. И про специалиста я тоже все прекрасно понимаю.
И все же можно уточнение? Я правильно понял - должна вынуться "вперед" лицевая металлическая панель (на которой кнопки управления), а держат ее 4 винта, которые завернуты сзади по углам? (винты вокруг крепления подставки вряд ли имеют к этому отношение?) |
03.12.2015, 11:10 | #6 (permalink) |
А передняя панель металлическая?
Если да, то защелки расположены на пластмассовой рамке. Откручиваете 4 угловых и 2 нижних винта и пытаетесь снять переднюю панель целиком. Если не получается, то изнутри ногтями (или пластиковой картой) поддеваете пластмассовую рамку и тянете её вперед. Защелки расположены на внешней её части. |
03.12.2015, 11:33 | #7 (permalink) |
Ага... Передняя панель (да, металлическая) действительно вытягивается ногтями, в ней прямоугольные отверстия, которые защелкиваются на выступы изнутри пластиковой рамки (да на внешней ее части). Пока не удалось отщелкнуть низ.
Но винты с обратной стороны монитора к этой металлической передней панели не имеют отношения, похоже - только на защелках держится. В любом случае - спасибо за подсказку. |
03.12.2015, 13:05 | #8 (permalink) |
Рад что оказался полезным в этом "трудном деле".
Полагаю, тема еще будет иметь продолжение когда доберетесь до электронной начинки. |
03.12.2015, 15:12 | #9 (permalink) |
Это уж наверное. Но до начинки пока не добрался... Нижняя сторона лицевой панели выниматься никак не хочет... Там снизу в пластмассовой рамке есть еще разъемы (прямоугольные углубления с двумя контактными лепестками внутри) для "подвесных" колонок, похоже они тоже мешают.
03.12.2015, 15:53 | #10 (permalink) |
Может всё же к спецам?
