05.12.2015, 12:52 | #11 (permalink) |
Вот просто на всякий случай, вдруг кому-то будет интересно, вдруг у кого-то еще есть такой монитор и он захочет его разобрать - я расскажу, как он вскрывается на самом деле. 1. Пластиковая "рамка" по периметру - это не рамка - это собственно видимая часть основы корпуса, в которой и матрица лежит и все к ней крепится. 2. Лицевую панель снимать в общем незачем, все разбирается сзади. 3. А именно - все винты конечно выкрутить, крепеж DVI разъема - выкрутить. В кронштейне подставки по середине - отверстие, через него видно еще одно такое же отверстие в глубине. Это второе отверстие - в подпружиненной защелке, если за него (отверстие) защелку сдвинуть вниз, кронштейн снимется. 4. Под кронштейном еще 4 винта откручиваем - и снимаем заднюю крышку. Ну а потом еще 4 винта - и начинается "электронная начинка". А вот тут опять нужна помощь кого-то, кто видит такое каждый день. Проблема типовая (и тщательно вроде везде разжованная) - гаснет подсветка через секунду после включения. "Изображение" есть, т.е. все остальное работает. Так вот, как я понимаю, плата инвертора: Никаких внешних признаков - вздутых конденсаторов, горелых элементов/дорожек на ней не вижу. Мне никогда ранее не приходилось ремонтировать мониторы. Но опыт работы с другой, "не-мониторной" электроникой (последние лет 35), позволяет надеяться на успех. Пойду искать информацию - и на этом уважаемом форуме и на других, тем по этому вопросу много. Но если кто-то хорошо знает именно такую плату - буду весьма признателен за любые практические рекомендации. |
05.12.2015, 12:52 | |
По данной тематике есть и другие темы Монитор Fujitsu Siemens LCD C19-1 не включается Ноутбук Fujitsu-Siemens lifebook C1020 Виснет Fujitsu Siemens Amilo Pro V2055 |
05.12.2015, 13:43 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
Об этом было сразу сказано...
05.12.2015, 14:22 | #13 (permalink) | |
Это срабатывает защита инвертора. Одна (а точнее, все) лампы подсветки изношены и нуждаются в замене. Сами менять будете или всё же к спецам? P.s. первый раз такое вижу, чтобы лампы были не на разъемах, а запаяны. Но ведь трудности нас не пугают!? Последний раз редактировалось Николай_С; 05.12.2015 в 14:31 |
05.12.2015, 15:17 | #14 (permalink) |
Спасибо, спасибо, господа за добрые слова!
Я уже давно подозревал, что детали могут гореть без внешних признаков. Вот по указанной последовательности и будем действовать. Прочитаем где-нибудь, какие должны быть номинальные напряжения (блок питания кстати внешний - 12 V), сопротивления и индуктивности обмоток трансформаторов - и вперед мерять. А лампы я думаю все же на разъемах. Да, прямо в плату впаяны провода в силиконовой изоляции, а через 10 см на них стоят разъемы, дальше идут провода в черном кембрике - должно быть к лампам. А что, обычно разъемы прямо на плате? Может, для начала подключить заведомо рабочие лампы (лампу - одна будет работать?)? P.S. Нет, трудностей мы не боимся |
05.12.2015, 21:47 | #15 (permalink) |
Одна работать не будет, так как с "холодного" конца каждой лампы снимается напряжение на схему контроля и защиты. Вместо лампы, для проверки работы инвертора, можно включить высоковольтный конденсатор (22-100пФ) или высокоомный резистор (100-470 кОм) номиналы могут отличаться от указанных.
