Старый 29.01.2011, 14:59   #1 (permalink)
Alex_999999999
По умолчанию Виснет Fujitsu Siemens Amilo Pro V2055
Доброго времени суток
У меня ноутбук Fujitsu Amilo Pro V2055 (есть оригинальная и базарная Винда ХР)
Чипсет Via VN800
Процессор Intel Celeron 1,6
Оперативка 448
С некоторых пор аппарат стал зависать…особенно при работе в инете, хотя и без него виснет (но через более продолжительное время).
При копировании на флэшку более менее крупного файла также зависает
Не устанавливает пока СЕТЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР
Сетевой контроллер
PCI гнездо 6 (устройство 6, функция 0
Свежие дрова с сайта производителя ноутбука все уже не раз переставленны
Переустановка операционки после форматирования диска не помогает нисколько
Винда не перегружена установкой кучи программ
Антивирусы показывают что все чисто (Виндоусовский от Майкрософт и Eset Nod)
Добавление оперативной памяти не помогало
Внутри радиатор процессора без пыли и вообще все чисто
Аппарат не били и не швыряли
В компах я не очень...но помню что в автозагрузке должно быть 3-4 файла...а у меня только
ctfmon
Напомните если кому не лень какие еще должны быть файлы в автозагрузке и как их можно прописать?..(перестановка винды ничего не меняет)
Подскажите у кого какие варианты….
Alex_999999999 вне форума   Ответить с цитированием
Вы не единственный, кто задавал этот вопрос на форуме
Fujitsu-Siemens Amilo Pro 2055 не включается
Проблема с Fujitsu Siemens Amilo
Старый 29.01.2011, 20:58   #2 (permalink)
Mr.Credo
Была подобная беда с самсунгом.Пришлось заменить жёсткий диск и модуль памяти.
Mr.Credo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 21:40   #3 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
неисправный мост это
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 14:47   #4 (permalink)
Alex_999999999
Сообщение от Georg Посмотреть сообщение
Южный или Северный? значит замена мамки?
Старый 06.02.2011, 14:48   #5 (permalink)
Alex_999999999
• Поставил оперативку (Кингстон) другую для эксперимента с общими параметрами которые подходят для этого аппарата, но ее нет в списке рекомендованных компанией моделей
ничего принципиально не изменилось..один слот ее вообще не принимает. а в другом работает
• Если аппарат рабоает при снятой крышке снизу.....то работает заметно дольше..но после зависона...не всегда сразу можно включить Винда иногда не загружается....такое ощущение что ему надо остыть..или еще чего.....хотя на ощупь ничего супер горячего из деталей нет
Как мне сказали что до зависона (какой то умелец...чего то там через ДОС поправил когда интернет не подключался(((..что делать....поэтому я думаю может как-то можно заводские установки через вернуть может он чего нарушил в работе железа....
Биос работает по заводским установкам
Да вот еще в самом начале загрузки строка оперативной памяти разными цветами пишеться
И еще одна фишка...в самом начале загрузки пишет имя мамки..Via VN 800 ...и рядом Yonah\Merom Q2
Посмотрел загрузку процессора через CTRL+ALT+DELETE, загрузка временами без видимых причин скачет, а зависло на 36 % загрузки,
Я так делаю вывод что если загрузка скачет, то значит работают какие то программы? Вирусы то есть
Тестировал железо англоязычной программой Amidiag PC diagnostic и другими
Выдавало вот что из подозрительных надписей
PCI bus Master Cycles No SCSI controller found
Да еще на какую то секунду мелькала надпись что проц работает с частотой 33 Мегагерца…((
А у меня 1,6 Гигагерца типа
Если померить температуру процессора подскажите кто знает какой прогой? И где бы ее найти нахалявку
И еще думаю тут выложить список процессов выдаваемых CTRL+ALT+DELETE может чего нехорошего увидите
1 На случай если вирус все-таки как отформатировать так чтобы начисто?
2 И опять повторюсь…что можно сделать говенного через ДОС чтобы (копались мастера) чтобы так трудно было исправить?
Старый 06.02.2011, 23:39   #6 (permalink)
Doktor
Сообщение от Alex_999999999 Посмотреть сообщение
сколько по времени набегал ноут?., раз уходит в защиту вероятно требуется переборка всей системы охлаждения...
.. а то что селерон., да еще на виа... тут как и писал выше Георг., но дело скорее не в самом мосту., а то что "бомж" ноутбук (извиняюсь конечно, но факт)
Старый 06.02.2011, 23:54   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
согласен с словами Доктора...
сделайте полностью чистку радиаторов и замену термопасты ... как видимо давно не делали + проверьте что все плотно сидит ...
ну подобного скази контролера у вас нету - вот откуда и запись...
попробуйте это что ли Everest (Системные утилиты и прочее)
то что не вирус, я дам на это 99 процентов....
Старый 07.02.2011, 07:42   #8 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
еще раз - в данном аппарате скорее всего, неисправен южный мост мост, что бы вы не делали - толку не будет, пока его не заменить. именно по этому зависат при копировании файла большого объема через USB и проблемы с сеткой...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
