25.12.2012, 16:14 | #11 (permalink) |
Это был дождь...
Записей в дневнике: 26
Я одинок в душе, мои слова не одиноки... |
25.12.2012, 16:14 | |
Можете посмотреть в ранее созданных на форуме темах Самопроизвольная перезагрузка компьютера Перезагрузка компьютера Перезагрузка компьютера |
25.12.2012, 17:55 | #12 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Антон, что-то не совсем понятно...
26.12.2012, 01:10 | #13 (permalink) |
Это был дождь...
Дим, я имел ввиду,что при тестировании камня перезагрузки не было...
26.12.2012, 03:05 | #14 (permalink) |
Это был дождь...
При температуре в комнате 18 градусов час стресс теста в аиде не поднял температуру камня выше 73, запускал игр - всеравно перезагрузка, еще одну деталь заметил, хотя может она и не важна, при обычной перезагрузке лампочка питания горит постоянно на корпусе,а в моем случае, лампочка на пару секунд гаснет,а потом снова загорается...
26.12.2012, 17:09 | #15 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Антон, посмотри всё же в сторону БП. Есть возможность проверить с другим блоком?
...и таки да, попробуй на встроенном видео поработать.
26.12.2012, 17:42 | #16 (permalink) |
Конструктор
У меня перезагрузка шла только на играх, примерно после 25-30 минут игры.
Проблема была в видеокарте, не справлялся кулер - перегрев - перезагрузка. Добавил еще кулер под видео - проблема изчезла Видео - Radeon PRO 1900 МП - ASUS |
26.12.2012, 18:59 | #20 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Карточка на гарантии? Как вариант: снять карту и если разобрать нельзя, то хотя бы визуально осмотреть на наличие пригоревшей пыли на радиаторе около куллера - вполне может статика пробивать, от этого и ребут! Еще осмотреть транзисторы и всю напаянную мелочь на плате - может быть неровная пайка. Только странно, что в синтетике работает! В бублике все включено? (шейдеры, DХ 11, Physix, CUDA)? Бублик кстати больше подходит для карт от ATI, а для GeForce - MSI Afterburner!
