Старый 13.05.2011, 18:57   #1 (permalink)
grixact
Аватар для grixact
По умолчанию Перезагрузка компьютера
Почему когда температура +45 гр.Компьютер работает нормально,при включение вентилятора температура падает до 35гр,и начинает выдавать ошибки,то бишь вылетает из оперы-скайпа и перезагрузка синего экрана нету.Если играть то всё нормально так как температура 43-46 гр.
Windows xp
grixact вне форума   Ответить с цитированием
Вам обязательно помогут советом, а пока можете открыть в браузере схожие обсуждения
Проблема: перезагрузка компьютера
Частая перезагрузка компьютера
Самопроизвольная перезагрузка компьютера
Старый 13.05.2011, 19:15   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
конкретней трудно написать ? что за железо?
45° чего? процессора? какие остальные температуры(видео \ жесткий и материнка и т.к) сделайте проверку и выложите тут ....
и не понял этого
а до этого что? не работает что ли?
Старый 13.05.2011, 19:22   #3 (permalink)
grixact
Аватар для grixact
45° видео карта.47° жесткий.Материнка 41°.
Выносной вентилятор.В компьютере у меня всего 2 винта проц и блок питания.
Старый 13.05.2011, 20:11   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
1. какая температура процессора?
2.
47° жесткий
обалдеть (у тебя там сауна что ли? совсем не хорошо (так и крах наступит тоже может( ... да и материнка со своих 41 градусов тоже может делать уже проблему при дальнейшем нагреве..
Выносной вентилятор
может все же сделаешь профилактику компьютеру? в место этого вентилятора ? Чистка от пыли \ замена пасты ? если нужно смазка вентиляторов? наверно (?) потребуется и ставить тогда охлаждение на диск тоже ...
( + у тебя 2 видео карты - падеон и интел) - это от какой замер идет?
пк, как установлен ? в закрытом месте? закрытый корпус у него ?
Старый 13.05.2011, 22:14   #5 (permalink)
grixact
Аватар для grixact
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
2. обалдеть (у тебя там сауна что ли? совсем не хорошо (так и крах наступит тоже может( ... да и материнка со своих 41 градусов тоже может делать уже проблему при дальнейшем нагреве..
47гр.
Компу 5 лет и работает на таких температурах нормально.замены термопасты делал дня 4 назад.Пк открыт,в него дует обычный вентилятор.
Меня интересует почему при включение обычного вентилятора комп перезагружаеться..
От ATI
Последний раз редактировалось grixact; 13.05.2011 в 22:23
Старый 14.05.2011, 00:50   #6 (permalink)
-ЗЛОЙ-
вероятно при включении обычного вентеля происходит значительная просадка напряжения в сети и БП по каким-то причинам не тянет...
замерь напряжение в розетке и на выходе БП
а 47 градусов - это оч много...
Старый 14.05.2011, 00:51   #7 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
47 не много, а нормально
Старый 14.05.2011, 02:38   #8 (permalink)
grixact
Аватар для grixact
Сообщение от -ЗЛОЙ- Посмотреть сообщение
При играх всё нормально,именно когда температура падает он перезагружаеться!
Старый 14.05.2011, 11:35   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Может для процессора то и нормально Саша, но Для жесткого диска 47 градусов совсем не нормально.... что так же может перезагрузки создавать.
проверяй материнку - если нету вздутого горелого, или если не касается железа корпуса...или нету поврежденных дорожек.
но если нету рабочего вентилятора на процессоре - то
это уже как мертвому припарка Имхо.
Старый 14.05.2011, 22:16   #10 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Сообщение от Various-Alex Посмотреть сообщение
Часовой пояс GMT +4, время: 05:59.
