23.12.2012, 09:34 | #1 (permalink) |
Это был дождь...
Записей в дневнике: 26
Перезагрузка компьютера
Мать-Gigabyte LGA 1155 GA-PH67-UD3 H67 Оператива-Kingston PC10666 1333 Мгц 4096 X 2 БП-Chieftec APS-700C Видео-Zotac GeForce GTX 580 AMP Процессор - intel Core i7-2600 Проблема в следующем, под нагрузкой в мощных играх система перезагружается без синего экрана, просто ребут и все, цикличности обнаружить я не смог, может дать поиграть 2 часа, а может сразу после захода в меню в ребут отправить. Грешил на корявое напряжение в сети, поставил стабилизатор - те же яйца! Под нагрузкой во всяких программах все нормально работает. Грешу на БП, но хочется и Ваше мнение послушать...
Я одинок в душе, мои слова не одиноки... Последний раз редактировалось Phrancisco; 25.12.2012 в 20:45 Причина: ! |
23.12.2012, 09:34 | |
Можете посмотреть в ранее созданных на форуме темах Самопроизвольная перезагрузка компьютера Перезагрузка компьютера Перезагрузка компьютера |
23.12.2012, 10:25 | #2 (permalink) |
Да ,полагаю БП. Либо под большой нагрузкой не тянет,либо какой-нибудь кондер вздулся.Хотя....БП вроде не из древних,сомневаюсь в конденсаторе.Может попробовать память почистить?
23.12.2012, 11:51 | #3 (permalink) |
Это был дождь...
Меня смущает то,что перезагрузка идет с черным экраном, и как-то странно, комп вырубается на пару секунд,потом вновь стартует,а если его кнопкой в ребут отправлять,то этой паузы нет вообще...
Я одинок в душе, мои слова не одиноки... |
23.12.2012, 11:55 | #4 (permalink) |
Самое вероятное - БП. Далее по убыванию вероятности: видеокарта, материнская плата, процессор.
Проверяется методом замены на заведомо исправные. |
23.12.2012, 11:59 | #5 (permalink) |
Это был дождь...
Проблема в том,что этого заведомо рабочего нету, поэтому сейчас подумываю о покупке нового БП... Не могу понять,что ему надо, стабилизатор теперь ровную напругу дает, в тестах синтетических хоть бы хны,а вот в игрушках ребут...
23.12.2012, 16:42 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
Попробуйте уменьшить энергопотребление системы отключением некоторых компонентов - dvd, 2 HDD(если есть), оставить одну планку памяти...
Вполне возможно что БП не справляется с большой нагрузкой. |
24.12.2012, 03:10 | #10 (permalink) |
Это был дождь...
Погонял карточку бубликом - проблем не обнаружено...
