27.12.2012, 03:19 | #21 (permalink) |
Это был дождь...
Записей в дневнике: 26
Я одинок в душе, мои слова не одиноки... |
27.12.2012, 10:49 | #22 (permalink) |
Это был дождь...
Кажется все на свои места начинает вставать,сейчас запустил бублика и аиду с тестом камня, температура камне взлетела до 97,пару минут - ребут, вольтаж не проседал, был постоянно выше, до этого я толкьо поотдельности все тестировал, может быть такое,что карточка,близка расположеная к камню нагревает его?..
27.12.2012, 15:49 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
Чёрный_Лёд Запустите в фоне программку для мониторинга температуры, которая пишет все в лог фаил, типа Real Temp. Погоняйте до вылета, а потом смотрите лог.
У меня была похожая проблема в S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти+SGM mod. Или просто вылетала или BSOD. Решилась "притиркой" контактов, не вынимая полностью карту из слота подвигать туда-сюда. |
28.12.2012, 10:05 | #24 (permalink) |
Это был дождь...
Вот можете считать меня идиотом, но Антоша плюнул на все,занял денег,купил кулер, комп терь работает тиши воды, температура даже под нагрузкой в тестах не выше 47, но перезагрузка в играх осталось блин, значит точно БП, и еще при тесте на 12 вольтовой линии падение до 11,878 это ж не есть хорошо?..
28.12.2012, 10:14 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
28.12.2012, 15:10 | #26 (permalink) |
У меня что-то похожее было, когда я слишком сильно разогнал оперативку. Комп тоже уходил в ребут, при запуске игр и иногда не включался вовсе. Попробуй по шаманить с планками (если их две или более) поменять местами, протереть контакты, оставить одну, сбросить разгон и.т.д. И проверить memtestом.
28.12.2012, 15:22 | #27 (permalink) |
Это был дождь...
Мемтестом гонял всю ночь, проблем нет...
29.12.2012, 10:05 | #28 (permalink) |
Это был дождь...
Товарищи,подкину идею по части того,чтобы корпус заземлить,может быть связь между заземлением и этими ребутами?..
29.12.2012, 10:25 | #29 (permalink) |
если вылетает только в играх, то заземление к ребутам привязать довольно сложно. из вариантов только отключить помониторить.
попробуйте поиграть с настройками видеокарты, отключить/включить некоторые типы обработки графики, убавить частоту видеопроцессора, мониторить температуру видеокарты. на предмет перегрева лучше весь корпус облазить, пальцем проверить. только из-за одной микрухи или стабилизатора могут быть нестабильные напряжения или ребуты. термодатчиков нет ни на мосфете (подсистема питания) матери, ни на мосфете видеокарты (бывают в редких случаях), ни на стабилизаторах и плате управления блоком питания. у бп мог кулер кончиться, питальник уходит в перегрев. а то что синтетику проходит еще не факт, может в комнате хорошо проветрили и комп только включили. |
29.12.2012, 10:30 | #30 (permalink) |
Это был дождь...
В том то и дело,что тесты по одиночки проходит,а если оба сразу запустить, то ребут через пару минут...
