20.02.2007, 00:17 | #11 (permalink) |
20.02.2007, 00:17 | |
Вы можете поискать решение проблемы в других аналогичных темах Компьютер включается и выключается. И так снова и снова Монитор на мгновение включается и гаснет DV6000 включается делает выдувку и выключается через две секунды ПК выключается. Acer 1916 C включается и выключается |
20.02.2007, 19:53 | #13 (permalink) |
это не неисправность!!! у меня это происходит при каждом включении вот уже на протяжении 6 мес - сист.блок IBM A40P БП HIPRO - очевидно происходит пробный пуск (в исправности БП я не сомневаюсь)
20.03.2008, 22:31 | #14 (permalink) |
подскажите, что за проблема с компом - нет сигнала на монитор
Проблема в следующем. Компьютер очень старый хочу его реанимировать, но не понимаю в чём проблема. При включении выдаёт 3 коротких звуковых сигнала, вентилятор работает, индекатор питания горит, индикатор работы винча моргает, но на мониторе при этом ничего. Монитор 100% рабочий.
20.03.2008, 23:28 | #15 (permalink) |
ЕМНИП - проблема в видеокарте...
21.03.2008, 22:02 | #16 (permalink) |
Дело в том, что там две видеокарты - одна встроенная и одна вставлена в слот расширения (думаю ISA). Монитор не кажет ни от одной из них. Может проблема в мат плате? А что вообще означают три коротких звуковых сигнала при включении?
21.03.2008, 23:48 | #17 (permalink) | |
Добавлено 03.21.2008 22:03:25: Проверь конденсаторы на видеокарте и когда ты на чип переключаешся ты видяху вытаскиваеш из слота? |
22.03.2008, 12:49 | #18 (permalink) |
Вытащи видуху слотовую, попробуй от интегрированой. Если три коротких, как я писал про 7300, сгорела она. Но такой раритет достать можно где-нибудь на радиорынках за копейки.
29.03.2008, 01:55 | #20 (permalink) |
Хана видяхе наверно...проверь её на другом ПК.
бп iw-p300ax, отремонтировать бп |
