31.10.2006, 21:16 | #1 (permalink) |
IW-P300AX включается на мгновение и выключается
Ситуация такая: БП пытается запуститься, а точнее запускается на 1 сек и рубиться. В эти 1-2 сек. появляются все напряжения, на ШИМ присутсвует дежурное напряжение +5в.(тестовая нагрузка DVD-ROM). При замыкании контактов включения на постоянку, он аключается и работает, но долго не пробовал, т.к. неисправность на лицо. Проверил мосты , диоды, транзисторы, при тесте выпаяны все выходные кондеры(замерил кондеры на емкость, все живые), результат не изменился. Есть еще маленькая платка управления вентелятором на LM358N, которая была прекручена к радиатору и пару транзисторов. С неё проводок идет через кондер 0.1мкф на общую плату БП. Пробовал отключать этот проводк, не изменилось ничего. Зря неохота ШИМ менять, да и непросто наверное найти будет его. Может кто наверняка знает че за трабл. ??? |
31.10.2006, 21:16 | |
Вы можете поискать решение проблемы в других аналогичных темах Компьютер включается и выключается. И так снова и снова Монитор на мгновение включается и гаснет DV6000 включается делает выдувку и выключается через две секунды ПК выключается. Acer 1916 C включается и выключается |
31.10.2006, 21:35 | #2 (permalink) |
Wetal, а ты железо на компе поменял уже или еще нет., (просто ты вроде собирался его менять)., если поменял то может просто мощности блока мало - вот и вырубается. 300Ватт ведь всего, а ты там хотел поставить что-то более мощное http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=1152 ???
31.10.2006, 21:42 | #3 (permalink) |
Не не ,
железо пока не поменял , ну уже скоро , напишу потом че взял, и как работает. А БП это у меня с компа на работе, он как глючить начал, я туда новый поставил, а этот хочу реанимировать и сделать вот-так http://www.overclockers.ru/lab/15898.shtml на новом компе. А может просто для других целей использовать, весчь все таки хорошая :) А на счет нехватки мощности врядли , он и на целом компе так же глючит и на одном DVD-ROM. |
31.10.2006, 21:50 | #4 (permalink) |
Видимо ШИМ Схема навернулась, раз остальное все работает., а статья интересная :)
В принципе ИнВины очень хорошие блоки делают.... Вот что я нашел: Полным аналогом микросхемы IW1688 является микросхема SG6105D. ....Вопрос. В моем системном блоке питания установлена управляющая микросхема ШИМ с маркировкой IW1688 производителя INWIN. У меня есть сомнения, что она неисправна, но найти эту микросхему нигде невозможно. Что мне делать? ....Ответ. Полным аналогом микросхемы IW1688 является микросхема SG6105D. и еще... ....Вопрос. Мой источник питания INWIN модель IW-R250A2-0 не запускается, хотя дежурное питание +5V_SB на его выходе присутствует и все элементы исправны. Что можете подсказать? ....Ответ. Достаточно характерной проблемой источников питания этого типа является отказ выпрямительных диодов Шотки в каналах +5В и +3.3В. Попробуйте заменить диодные сборки, обозначенные на плате Q5 и Q11. Можно поставить сборки типа SBL3040. С помощью тестера определить неисправность этих сборок сложно, т.к. проблема проявляется в динамическом режиме. |
31.10.2006, 22:04 | #5 (permalink) |
Да и я так подумал про ШИМ, ну думал кто скажет типа
- ужо проходили, стопудова меняй ШИМ. А статья дествительно здравая, при наличии прямых ручек и даже не особых знаниях в электронике ( сужу по таму как расжевано) можно реально съэкономить на мощном БП. Но меня не экономия прельщает, а стабильность-два ШИМ -два напряжения отслеживает - это грамотно предуманно. Я не "злостный" оверлокер, но запас как говориться в ж... не е... :) В любом случае буду два блока городить на новый комп. Да, про аналог ШИМ я вкурсе, забыл сказать просто, пасибо А диоды я проверял, все ОК , вот это и настораживает.. |
31.10.2006, 22:27 | #7 (permalink) | |
01.11.2006, 05:45 | #9 (permalink) |
у меня часто были подобные случаи... и очень часто летят резисторы на 1,5Мегом, они стоят между большими кондёрами (400Мф) на входе Шим..
01.11.2006, 11:26 | #10 (permalink) | |
бп iw-p300ax, отремонтировать бп |
