06.04.2016, 11:06 | #51 (permalink) |
Короче,ребята,суть в чём,вы были правы : Дело в вентиле на радиаторе проца. Действительно,спасибо Highman за совет. Я его останавливаю и шум пропадает (остаётся как раз шум дресселей нормальный какой-то,но не это,он и был,короче проблема решена) Смотрел вчера футбол,потом зачекал температуру,больше 50 гр не поднимается,матка 44 гр,так что всё норм,железу не страшно. Теперь следующий план : Мне уже написали,что надо отключить от матки,Снять вентиль и прочистить его. Я немного приврал,что я чайник,всё же видюху,и какие-то комплектующие собрать я смогу,а при тренировке и пк,так что тут я справлюсь думаю (тут любой справится) Также вариант такой,а точнее не вариант : "просто забить,так как пока лопасти крутятся норм" Но тут же оговорка,когда я надавливаю пальцем,то он как будто сильнее крутится и ЗВУКА НЕ СЛЫШНО,а в обычное время звук слышен... Так что : снимаем и чистим? |
06.04.2016, 13:31 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Так бывает, когда в отсутствие смазки вал расширил отверстие втулки, и начал там болтаться. Чем дольше он так работает, тем больше усугубляется эта проблема. Чистить и смазывать нужно сразу, если заметили характерный гул.
06.04.2016, 14:38 | #53 (permalink) |
Звука нет,когда этот вентиль полностью остановлен тоже,ну и когда крутится сильнее (после пальца),тоже норм
Ну так чистка решит проблему или новый взять тоже вариант? П.с. Не гул,а щелчки у меня. |
06.04.2016, 14:41 | #54 (permalink) |
Взять новый тоже могу легко в целом,без проблем,если можете,то скиньте дешевый и гуд варик в ситилинке.
Но я думаю,что почистить,снять вентиль тоже ок? От маты отключу сначала и сниму,почищу |
06.04.2016, 14:54 | #55 (permalink) |
Отключил,радиатор чем лучше почистить? Пылесоса нету.
06.04.2016, 15:20 | #56 (permalink) |
Ребят, объясните плз.
Радиатор мне менять надо или нет? Просто как я понял,они идут в комплекте с некоротыми кулерами. Или оставить этот? Он вроде норм. Возможно сегодня смогу купить кулер,посоветуйте недорогой. Живу в Нижнем Новгороде,поеду в ситилинк,уже глянул,там много вариантов для моего сокетамз+ фх4300 Посоветуйте недорогой,я так понимаю сразу поставить можно,не париться со сменой радиатора. Заранее спасибо |
06.04.2016, 15:45 | #57 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Чистка радиатора как бы должна произойти (не обязательно сейчас проблем с охлаждением у вас не наблюдается):
По хорошему я бы снял радиатор и помыл бы его керхером чтоб ручками не парится, но есть проблема, если вы это сделаете, то вам придется объяснять как менять термопасту, а эта целая процедура с очисткой процессора и радиатора от старой ... короче щетка для одежды с жесткой ворсой и горизонтальные движения по радиатору ... предварительно уберите пластмассовую рамку. В окончании обратите внимание чтоб ничего нового в радиаторе и в целом в системном блоке не появилось. Вентилятор попробуйте смазать ... запомните пока охлаждает - работает |
06.04.2016, 17:10 | #58 (permalink) |
Смазать лопасти,я так понял? Или еще его "вскрыть"?
И чем смазать )? Какой новый вентиль купить? Ну даже не важно какой,объясните можно ли ставить на текущий радиатор. И да,он меня устраивает,не буду его чистить и снимать,все попроще да и всё) Да,этот вентилятор (когда его трясешь) имеет легкую амплитуду,как и второй,который я не снимал. Второй норм работает,а вот первый,когда его трогаю пальцем во время работы,не проминается по ощущениям,но я его снял и он болтается + как раз похожие звуки издает. Короче,дело в нем,но можно и купить дешевый вентиль,к дефолтному радиатору же подойдет? И вообще они без радиатора же есть,так? Просто кажется,что не в смазке дело. |
06.04.2016, 18:39 | #59 (permalink) |
Ребят,главный вопрос : кулер же без радиатора (точнее на старый) можно поставить?
Буду рад,если в течение часа получу ответ,работа просто через час закончится |
06.04.2016, 19:56 | #60 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Можно.....
