05.04.2016, 13:48 | #41 (permalink) |
У меня легкие,легкие щелчки,которые НЕ мешают почти,это раз. Второе: нах новый вентилятор если старый просто за что-то задевает? Можно же его снять,продуть, и одеть опять Я правильно понимаю? Вы же сами писали,что цепляет что-то. Я еще раз все проверю сегодня,может его просто снять и одеть и все будет ок? Повторю,что на боку вроде как все ок. То есть цепляет просто скорее всего обо что-то. Сильной проблемы не вижу,но раз написали,что оборудование может полететь,то хочу разобраться. И причем тут пару секунд,если я могу на выключенный комп одеть новый допустим? И совет про пылесос точно не тролинг?)) Мне кажется,если в вентиле дело,то все проще. И да,про вентиль на проце идет речь же? Чтобы бп глянуть,надо все снимать и открывать и тд |
05.04.2016, 13:58 | #44 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Если вентилятор на процессоре точнее на радиаторе, который уже установлен на процессор, то его можно аккуратно снять с радиатора открутив 4 шурупа/винта, отключив предварительно вентилятор от материнки ... и таки нет
не троллинг, убрать подвижный мусор и обдуть изнутри пылесосом ... не пескострем! и не бетономешалкой, а исходящим потоком от пылесоса!( можно мощным бытовым феном, но холодным потоком) особенно радиатор на процессоре и главное не беспокойте/снимайте его и не "шевелите" ... Я не уловил ... вы что не вскрывали системный блок в работающем состоянии, доведя тему до 5ой страницы? |
05.04.2016, 14:03 | #45 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
А на жесткий диск не обращали внимание? Он тоже может издавать легкие щелчки и скрежет.
Снимайте боковую крышку и слушайте откуда звук идет.
Урраа!!! Зарработало!!! |
05.04.2016, 14:12 | #46 (permalink) |
Да,вскрывал конечно.
Я про блог питания имел ввиду там. Что его вскрывать отдельно. Ссори,что у вас подгорает из-за меня,я далеко не технарь надеюсь на вашу помощь просто и возможность обойтись БЕЗ сервиса. Ладно,по сабжу отпишу сегодня все,еще раз попробую что-то проверить и похимичить В любом случае,я так понимаю,что звук точно не нормальный,но проверим это сегодня. |
05.04.2016, 15:07 | #47 (permalink) |
ТС изначально не дал нашему щелкунчику ни единого шанса
ТС - не подгорает, просто в свое время я быстро выяснял что происходит без риска для железок, простым наблюдением, а тут сперва много букв. Ненормальный звук из системника: пикание, треск, свист, звук возникший из-за вибации, звук возникший из-за касания лопастей провода/ломтя пыли, урчание, гул, нарастающий гул, звук похожий на то как-будто тащут по плохо вымытому керамическому полу тяжелую картонную коробку (radeon6950) - это не полный список звуков, который еще и может являться списком нормальных звуков из системного блока кроме тех что связанны с пылью, неправильного монтажа и посторонних предметов в системном блоке |
05.04.2016, 20:40 | #48 (permalink) |
Edgar,спасибо БРО!
Ты лучший,Мне реально нужна помощь. Я ни какой-то школьник,который играет в КС на мамины деньги,сейчас тяжелая ситуация,куча всего навалилось,поэтому нужен ПК рабочий Но не буду ныть,новости охеренные,оставайтесь на связи,напишу позже,я проверил всё можно зачислять в технари Короче всё сделаем,причину установил щелчков вроде. попозже напишу и скину фото |
05.04.2016, 21:05 | #49 (permalink) | |
поверьте, все лучшие были на первых 4-х страницах, я же тупо описал банальные вещи, о которых все писавшие знают и без меня, просто у вас проблема как я понял поверхностная ... нечистоплотная
ЗЫ: просьба/совет, личная - не злоупотребляйте абзацами, нам всем хорошо видно что вы пишете Последний раз редактировалось Edgar23; 05.04.2016 в 21:14 |
06.04.2016, 07:54 | #50 (permalink) |
Вот ты завесил интригу. Боюсь от компа отойти, чтобы не пропустить.
