Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 04.04.2016, 17:14   #21 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Для дросселей, думаю, положение платы роли не играет.
Тоже верно.
Сообщение от IamLegend Посмотреть сообщение
Технарь,ты написал сначала " не звуки гейгера бывают",то есть я думал,что с определенной вероятностью и то,и то может быть. Сейчас ты пишешь,что это полностью разные звуки,я так понял.
То что писал я ранее и то что писал позже, всё одно и тоже, что бы это понять достаточно внимательно прочесть мои посты.
Старый 04.04.2016, 17:30   #22 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Да быть может все что угодно- отклеившаяся наклейка на вентиле, лопнувшая стяжка шлейфа, упавший за заднюю стенку провод с коннектором, даже застрявшая в сетке вентилятора щетинка(скажем от щетки)...
Старый 04.04.2016, 18:28   #23 (permalink)
xotta2009
Духовное лицо этого дна!
Аватар для xotta2009
Варианты - плохо притянутая плата, в правильном положении вентилятор(БП, проца) сползает вниз с оси и задевает кожух. Для дросселей, думаю, положение платы роли не играет.
Дело говорит. Скорее виновник торжества 1 из вентиляторов.
xotta2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 18:36   #24 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
проверить легко, снять крышку и остановить по очереди каждый вентилятор.
один раз стикер с провода на процессорном кулере изогнулся и задевал за лопасти.
Старый 04.04.2016, 22:20   #25 (permalink)
IamLegend
Ребят, я проверю все конечно,но я далеко не технарь...
Я постараюсь перефразировать вопрос,чтобы получить ответ.
Если бы я не придал этому внимание,то с моим железом и пк все было бы нормально?
Ответьте мне,пожалуйста,можно ли забить на это и не париться и не вредно ли это для системы и железа (блок не особо греется кстати,не замечал)
Я по определенным обстоятельствам сейчас каждый день работаю за пк,там все мои данные и большая база инфы.
Ничего с моим железом ужасного нету? Я могу также спокойно использовать технику?
На этот вопрос подскажите,пожалуйста.
Просто в ближайшее время некогда заморачиваться с пк и везти его куда-то, а не близко весьма центры от меня.
Это просто легкий звуковой дискомфорт или могут быть последствия?
На днях мне придет видеокарта,я уже тестил у друга такую же (себе ставил -все было супер)
Смогу я без рисков ее ставить?
Нет смысла париться,проблемы же нет? На производительность и вообще на работу системы не влияет же? (Всегда все окей было и есть,думаю сам,что все ок)
Это важно для меня и мои планы от этого зависят,жду ответа. Кроме звука тут нет проблем? Повторю,что звук чуть ниже бп
IamLegend вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 22:24   #26 (permalink)
IamLegend
Заранее спасибо огромное
Старый 04.04.2016, 22:37   #27 (permalink)
Технарь
А ты точно определил источник шума что бы мы могли тебе точно ответить на этот вопрос?
То есть, если это свист дросселей, то пофиг на свист, если это свист вентилятора то надо менять его или устранить за то что цепляется крыльчатка.
Старый 04.04.2016, 23:13   #28 (permalink)
IamLegend
Я же изначально обратился сюда не по теме свист)
Нет никакого свиста как такового, я конечно проверю завтра еще раз,но..
Вот эти пощелкивания то есть тоже могут быть дросселями (не свист, а гейгер)?
Еще раз,вроде чуть пониже бп и при горизонтальном положении корпуса их нет.
То есть как таковой проблемы вроде нет
Старый 04.04.2016, 23:15   #29 (permalink)
IamLegend
Даже если это вентилятор (а что кроме него может щелкать тихо,может это норма?)то почему не рекомендуется использование?
Влияние на производительность будет? Поясните,просто нужно много делать за пк работы.
Всегда же все норм было,может не в вентиле дело
Не свист, а щелчки же
Старый 04.04.2016, 23:21   #30 (permalink)
highman
если вентилятор остановится на кулере процессора или в блоке питания? объяснить на пальцах или понятно? минимум выход из строя
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
