04.04.2016, 15:25 | #11 (permalink) |
Профессионал
Но раз говоришь звук не из БП уже - попробуй определи откуда всё-таки. Самое простое решение если не уверен в причине треска - в сервис. |
04.04.2016, 15:25 | |
Может быть такое, что вопрос уже решен в похожих топиках Ну очень легкие примерчики Билл Гейтс финансирует надежные и легкие графеновые презервативы Самые легкие в мире 3D-очки Samsung Silhouette Win7: легкие потрескивания - отсутствия драйвера ? Купить звуковуху работающую на W7? |
04.04.2016, 15:45 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Кроме дискомфорта для слуха, свист дросселей не опасен ни чем, знаю пользователей пк которые юзают свои пк по несколько лет со свистами дросселей.
На сколько знаю, это даже не гарантийный случай, в крайнем случае через экспертизу за которую придется заплатить, кроме того случая что продаваны не захотят спорить и пойдут на встречу, заменят железку, но это как повезет с магазином. |
04.04.2016, 15:51 | #16 (permalink) |
Вот такую штуку заметил.
Уровень шума тот же. Я положил корпус "на бок" - шум вообще пропал,далее приложил ухо к БП,шума нет Во время обычного положения корпуса,заметил,что все же ниже идет шум,чем сам бп,скорее из области под ним,процессор где и кулер Шум реально пропал,есть просто какой-то звук кузнечика из пк,но это не связанный с этим звук При обычном положении звук гейгера видимо не из блока идет,значит окай все? |
04.04.2016, 15:53 | #17 (permalink) |
Окей,это реально чуть ниже блока
Еще мне подсказали изначально,что звук гейгера может быть звуком катушки индуктивности - и типо это норма,что скажете? Просто в целом звук особо не напрягает,хотя можно бы его убрать в целом,если честно |
04.04.2016, 15:59 | #18 (permalink) | ||
Это не нормально в плане экономии на производство дросселей. На счет последствий, читай выше мой пост. Можно. Заменить дросселя на более качественные, залить эпоксидкой, если они открытого типа, но иногда даже сверху закрытого типа дросселя бывают снизу открыты и их тоже можно залить эпоксидкой выпаяв из платы. |
04.04.2016, 17:03 | #19 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Варианты - плохо притянутая плата, в правильном положении вентилятор(БП, проца) сползает вниз с оси и задевает кожух. Для дросселей, думаю, положение платы роли не играет.
04.04.2016, 17:05 | #20 (permalink) |
Технарь,ты написал сначала " не звуки гейгера бывают",то есть я думал,что с определенной вероятностью и то,и то может быть.
Сейчас ты пишешь,что это полностью разные звуки,я так понял. Тогда повторю,никакого свиста у меня по сути нет Слышен лишь легкий звук щелчков (гейгера) чуть ниже бп в районе процессора. То есть свиста нету. Что это еще может быть? Именно легкие щелчки гейгера. Еле слышные. Я так понимаю,что на работу системы это не влияет,в сервис нести долго и сейчас муторно. Что это тогда,если не свист. Просто внятный ответ на вопрос:вредит ли это железу и системе (а я думаю нет,потому что все работает) я хочу получить. Ну и разобраться в проблеме. |
