01.05.2009, 04:27 | #11 (permalink) |
судя по ошибке на скриншоте это как наиболее действенный вариант снова судя по техническим статьям в google. попробуйте ввести вышеуказанное значение в командной строке и потом отпишитесь. в любом случае хуже не будет. меня по крайней мере это выручало не один раз при разного рода проблемах в которых данное исполнение команды было уместно. |
01.05.2009, 04:27 | |
Я уверен, что потратив минутку на прочтение похожих топиков проблема проясниться Компьютер не работает после ремонта Звук не работает после покраски После установки драйверов компьютер после приветствия картинку в квадратики Компьютер работает, но не слушается клавиатуры и мыши после поездки на морозе. После подключения флеш -накопителя компьютер не работает Не работает монитор после установки Win Vista |
01.05.2009, 14:57 | #13 (permalink) |
Так если бы это был диск то комп запускался бы без него и даже с ним. А у меня же что с диском что без один фиг даже не включается с первого раза. чисто вентиляторы крутятся и светодиод на двд-приводе горит.
01.05.2009, 15:32 | #14 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
outta, как вариант, посмотри цел ли кристалл.на дюронах камень был открытый и при неаккуратной установке радиатора возможны повреждения(у меня был такой случай, был немного обломан уголок).
Урраа!!! Зарработало!!! |
02.05.2009, 04:04 | #15 (permalink) |
ну вот это уже идея! хотя почему он тогда запускается после кучи ребутов? имхо он бы тогда вообще не работал, или я ошибаюсь?
02.05.2009, 08:05 | #16 (permalink) |
смотря какое повреждение.у меня был немного обломан уголок и симптомы были подобные.проблему в тот раз решил заменой процессора.
03.05.2009, 09:26 | #17 (permalink) |
Мда, на углах кристалла действительно есть сколы. Буду искать новый процессор.
компьютер тормозит, не грузит комп, не загружается |
