30.04.2009, 21:30 | #1 (permalink) |
Компьютер работает лишь после сотни перезагрузок...
при попытке войти в биос чаще всего просто черный экран и снизу синяя полоска высотой сантиметр и шириной во весь экран. ну если повезет то биос может и открыться, но быстро зависает. Скажите в чём дело! Память менял, блок питания тоже, видео менял. Подозреваю что глюк с биосом. Но прошивку не нашел к нему... Мамка вот такая http://www.nix.ru/autocatalog/mother...oATX_8942.html проц стоит дурень 700. |
30.04.2009, 21:30 | |
Я уверен, что потратив минутку на прочтение похожих топиков проблема проясниться Компьютер не работает после ремонта Звук не работает после покраски После установки драйверов компьютер после приветствия картинку в квадратики Компьютер работает, но не слушается клавиатуры и мыши после поездки на морозе. После подключения флеш -накопителя компьютер не работает Не работает монитор после установки Win Vista |
30.04.2009, 21:45 | #2 (permalink) |
Ну раз был вход в безопасный режим, то надо посмотреть в событиях коды и описание ошибок и на основании этого разбирать проблему. Может быть всё что угодно.
30.04.2009, 23:19 | #5 (permalink) |
30.04.2009, 23:22 | #6 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/f25/t2412/
начните с этой статьи.. а там посмотрим.. |
01.05.2009, 00:40 | #8 (permalink) |
Hacker, ну я уж не настолько лупой чтобы не заметить это всё... там всё нормально, по крайней мере внешне. С кондерами дело обстоит нормально. Ничего нигде не греется, а если бы и грелось то тогда проблемы бы начинались не с первых секунд работы, а позже.
Проблема возникает уже в биосе! подозреваю что дело в биосе... |
01.05.2009, 03:55 | #10 (permalink) |
а что это и зачем?
компьютер тормозит, не грузит комп, не загружается |
