Закрытая тема
Старый 04.07.2008, 00:24   #1 (permalink)
shellvv
По умолчанию После подключения флеш -накопителя компьютер не работает
Буквально сегодня вставил флешку, завис компьютер, на клаву никак не реагировал, пришлось нажать на системнике на reset, и все...
После этого компьютер перестал включаться, при этом проверил блок питания - работает, кнопки power и reset на системнике работают тоже, так как проверял эти кнопки на другом компьютере (подключал кнопки от неработающего компа к материнке работающего и он включался), я так понимаю на материнке должна гореть лампочка, она не горит, значит на материнку перестало подаваться напряжение.
Буду признателен любым комментариям.
shellvv вне форума
Мой вам совет - пролистайте аналогичные темы
ICQ с выносного флеш - накопителя
Форматирование флеш - накопителя
Компьютер не видит флеш - накопителя
Как защитить компьютер от вируса авторан с флеш - накопителя
Выключился компьютер во время вставки флеш - накопителя
Старый 04.07.2008, 07:55   #2 (permalink)
Aliki
если мама асус на 865,то уних бывает иза флехи она горит,попробуй вынь всё почисть,замерь сколька выдаёт БП.удачи.
Aliki вне форума
Старый 04.07.2008, 08:22   #3 (permalink)
Max
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сообщение от shellvv
Епт, дык при ентом надо было хотя'б флешку вЫтащить, жесткий резеттт скачок напруги...
_________________________________
Делай аппаратную диагностику методом исключения: оставь все самое необходимое для запуска ПК и замоторивай машину..
Max вне форума
Старый 04.07.2008, 09:20   #4 (permalink)
Tyrael
Аватар для Tyrael
Сталкивался с таким несколько раз. Подключи питание компа и через секунд 10 приложи палец к микросхеме южного моста. Если она сильно греется - можешь присматривать новую материнку.
Tyrael вне форума
Старый 04.07.2008, 22:36   #5 (permalink)
shellvv
Материнская плата Biostar I86PE-A4
CPU Socket 478
Чипсет Biostar I86PE-A4
* Северный мост: Intel 865PE
* Южный мост: ICH5
shellvv вне форума
Старый 04.07.2008, 22:49   #6 (permalink)
Tyrael
Аватар для Tyrael
shellvv, пару месяцев назад у друга сгорела от флешки плата Elitegroup на 865 чипсете. Комп завис и после резета перестал включаться, жмакаешь Power - реакции ноль, зато южный мост буквально за несколько секунд разогревается так, что еле терпит палец. Мамку пришлось менять. Да и раньше с таким сталкивался, с теми же признаками. Во всех случаях мать переставала запускаться, даже если меняли все остальное.
ЗЫ: (извини если вдруг объясняю слишком подробно, может ты в этом лучше меня шаришь :) ) южный мост на твоей плате, это самая крупная микросхема которая не прикрыта радиатором и расположена внизу платы, ниже слотов памяти, в районе разъемов IDE
Tyrael вне форума
Старый 04.07.2008, 23:00   #7 (permalink)
shellvv
Спасибо за ответы. Буду покупать новую МП.
p.s. Южный мост немного греется при включении питания. Все ясно.
shellvv вне форума
Старый 05.01.2010, 02:16   #8 (permalink)
Fimion
По умолчанию Vista и 7 грузяться как бешенные, процессор занят на 90-100%
Vista и 7 работают как бешенные, время на часах идет очень быстро час проходит за минуту, процессор загружается на полную, куллер работает в половину мощности, комп загружается за 3-4 секунды, ошибок ни каких не выскакивает. В чем дело, не могу понять? Помогло от этого избавиться выдергивание шнура из разетки, после этого заработал нормально, но после пары перезагрузок опять такая же ерунда. Объяснити пожалуйста что делать?
да и кстати на XP такого нету, комп работает нормально. На вирусы проверял.
Fimion вне форума
Старый 22.01.2010, 19:19   #9 (permalink)
Колян1
Аватар для Колян1
Сообщение от Fimion Посмотреть сообщение
Вот бы мне так!
Колян1 вне форума
Старый 22.01.2010, 19:42   #10 (permalink)
Stas3ds
Аватар для Stas3ds
Колян1
, а так не хочеш?
Stas3ds вне форума
Закрытая тема
biostar i86pe-a4
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
