Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 19.03.2011, 23:31   #1 (permalink)
oil!oil
По умолчанию Не использует добавленную память
Добавил к установленной памяти DDR2 2Гб 800Гц точно такую же и той же фирмы на 32бит. систему.Обновил индекс производительности Windows 7. Комп пишет установленная память ОЗУ 4,00 Гб (2,00Гб доступно) Открыл системный монитор и монитор ресурсов такая же хрень, т.е. он видит что она есть но не использует,я надеялся возьмет хотя бы 3,5Гб. подскажите, че надо лезть в БИОС?
oil!oil вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам темы по аналогичным проблемам
Память
Память 533 и 667
А почему Mail.ru не использует шифрование?
Старый 20.03.2011, 20:10   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
на 32-х битной системе максимальный обслуживаемый объем оперативной памяти варьируется от 3,25 до 3,5ГБ (в зависимости от матплаты). для поддержки полного объема (дополнительных 0,5/4 = 12.5%) вам нужна 64-х битная операционная система (XP/Seven), висту не советую.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 00:37   #3 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Попробуйте следующее:
пуск - выполнить (Win + R) - msconfig - Загрузка - Дополнительные параметры - Максимум памяти
Если стоит галочка, то уберите её и перезагрузитесь.
Если не стоит, поставьте и перезагрузитесь.
Старый 21.03.2011, 11:53   #4 (permalink)
ult
Аватар для ult
извиняюсь, невнимательно прочитал, думал в 3.5ГБ уперлись, а не в 2. по поводу значения "доступно". доступно всегда меньше, чем есть, система под свои нужды резервирует. возможно еще часть автозагрузка занимает, если у вас в ней что-то есть.
Старый 22.03.2011, 22:29   #5 (permalink)
oil!oil
запустил everest, пишет системная плата Asus M2A74-AM SE физич. память всего 2048Мб,виртуальная 6144Мб,файл подкачки текущий размер 2048,место под файл всего 4096Мб, хорошо попробую как написал MEGA, че получилось отпишусь
Старый 23.03.2011, 20:30   #6 (permalink)
oil!oil
поставил галочку на максимум памяти,перезагрузил, все по прежнему
Старый 23.03.2011, 21:50   #7 (permalink)
ult
Аватар для ult
давайте упростим поиск проблемы, посмотрите в биосе характеристики железа (AMI Bios вкладка Main). видит ли матплата такой объем памяти? если да, то проблемы с программной частью, возможно, переустановка ОС поможет. а если в биосе отображается только 2ГБ, то проблемы в аппаратной части (железо). проверьте добавленную планку на другом компьютере, проверьте мать другой планкой. биос обновлять в этом случае бесполезно думаю.
Старый 23.03.2011, 23:21   #8 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
ТОгда в БИОСе нужно дамп на лимит по объему памяти отключить. В БИОСе должно быть что то Memory Remap Feature, и его нужно включить, т.е. поставить значение Enable
Старый 24.03.2011, 22:05   #9 (permalink)
oil!oil
хорошо, завтра попробую планку на другой матери и посмотрю БИОС
Старый 24.03.2011, 22:52   #10 (permalink)
VAHA-IT
Аватар для VAHA-IT
Есть два вида оператвы. Буферизированая и небуферизированая. Так вот тебе надо номер 2. Т.к. буферизированая память резервирует памать.
VAHA-IT вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
