25.03.2011, 00:01 | #11 (permalink) |
25.03.2011, 00:01 | |
Вот вам темы по аналогичным проблемам Память Память 533 и 667 А почему Mail.ru не использует шифрование? |
25.03.2011, 19:57 | #13 (permalink) |
так, биос 0602 05/20/09, на main есть primary IDE master, IDE slave,sata1,sata2,sata configuration,sistem information, такого как memory remap feature нет! по системе пишет installed size 4096Гб, usable size 4096Гб, как я понял Мать видит установленную память, так что не стал подкидывать планку на другой комп. Ваше мнение?
25.03.2011, 20:54 | #14 (permalink) |
попробовать систему переставить. если железо производительное (оптимально 2 и больше ядер, еще желательно быстрых), то 7-ку 64 бит. и забыть об этих проблемах)
25.03.2011, 22:07 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Правой кнопкой мыши на значке "Мой Компьютер", выбрать из выпадающего меню пункт "Свойства", перейти на вкладку "Дополнительно", перейти в окно "Загрузка и восстановление" - "Параметры" - "Загрузка операционной системы" - "Правка"
Находим строчку загрузки своей операционки, что-то вида multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=”Windo ws XP Professional” /fastdetect Добавляем к ней ключи /PAE /3GB Сохраняемся и перезагружаемся. Теперь о плохом: даже если Windows определит всю доступную память, пользу это принесет, в лучшем случае, твоему самолюбию. Причина в том, что область памяти за пределами 4 Гб в 32-битной среде может быть доступна только приложениям, написанным с использованием интерфейса AWE (Address Windowing Extension). Проще говоря, если PAE – это поддержка большого объема памяти со стороны железа и операционки, то AWE – это ее поддержка со стороны софта. И вся проблема в том, что такой поддержкой обладает разве что софт, оперирующий огромными объемами данных – к примеру, СУБД или программы, выполняющие сложные научные расчеты. Играм или офисному софту это попросту не нужно, соответственно, и прироста производительности в них ты не увидишь. А вот какой-нибудь Microsoft SQL Server получит очень даже ощутимую пользу! Вся информация добыта из Google за 5 минут. |
26.03.2011, 20:34 | #16 (permalink) |
после загрузки опер. системы правки нет! попробовать систему переставить. если железо производительное (оптимально 2 и больше ядер, еще желательно быстрых), то 7-ку 64 бит. и забыть об этих проблемах) не вопрос! 4 ядра, правда скорость маловата 2,81 GHz, дело в том,что под 64-ку еще маловато ПО, т.е. не каждый драйвер,soft, пойдет,моя 32бит Win 7 и то капризная зараза. |
26.03.2011, 20:39 | #17 (permalink) |
26.03.2011, 20:56 | #18 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
передёрни батарейку(обнули настройки внесённые в биос,на заводские по умолчанию,либо зайди в биос и найди вкладку лоад оптимал дефолс нажми окей а потом ф10.
27.03.2011, 11:48 | #20 (permalink) |
To enable 4Gb use the command BCDEDIT.EXE /Set IncreaseUserVa 3900
извините, и куда забивать эту команду? |
