#11 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
![]() Пропаял все что нашел, три года все было в норме, но в прошлом месяце пару раз выключился. покачал разъем питания - все восстановилось - видимо нужно еще раз проделать ту же процедуру. Проверять нужно ножки больших деталей, конденсаторов, дросселей, разъемов, и т.д. Кстати нужно заменить все вздувшиеся конденсаторы, особенно те, которые имеют небольшую черную метку сверху - след выхода электролита через предохранительные трещины, такие сразу нужно менять. |
Обращаю ваше внимание на то, что ранее на форуме уже встречались подобные темы Выключается компьютер Выключается компьютер Не выключается компьютер Выключается компьютер |
#12 (permalink) | |
![]() Цитата:
по сабжу: пробуйте от сети без бесперебойника. если отключения не происходит, смотрите на мощность бесперебойника и компа, проверьте что еще подключено. мб лазерный принтер или музыкальный центр большой мощности? |
#14 (permalink) |
TEHNARI.RU
он же должен держать питание некоторое время, но если отключается и он тоже, то может он не исправен ? ( + как пишите что трещит) кроме перебоев питания в доме?
#15 (permalink) |
нет.во время перепадов напряжения.
#16 (permalink) | |
Ретро
![]() Цитата:
Тут уж действительно нужно бесперебойник заменить. Проверить можно так -когда выключишь питание 220, он должен перейти на аккумулятор и работать на нем хотя бы минут пять с нагрузкой, до конца разряжать батарею не следует, а при включении напряжения сети еще некоторое время, секунды три, продолжать работать от аккумулятора, пока сеть не устаканится. Можно попробовать и вилку 220 подергать в розетке, так чтобы 220 то отключалась то включалась на бесперебойник, он при этом должен четко работать от аккумулятора и не трещать. А программно он не управляется от компа? Там могут быть заморочки в настройке параметров в программе. Я так понял, комп без перебойника, конечно, работает в норме, если напряжение сети не сбивается? Так же просто сразу определить кто партачит, комп или ИББ. Последний раз редактировалось LeonCPb; 13.10.2011 в 23:40 |
#17 (permalink) |
Он когда как...!
Свет отключат дома он работат от аккумулятора... а вот когда целиком выключался то ни свет ничё не отключали дома всё работало .а он вырубился. Не там просто дрова с диска и всё! |
#18 (permalink) |
Ретро
То есть комп без бесперебойника (если его отставить в сторону. не включать, а комп подключить прямо к сети 220) как я понял, проверяли и он работает и не выключается?
И программа бесберебойника у Вас не стоит на компе? (Бесперебойник с компом не соединен шнуром, по какому либо порту, чаще по USB). Это нужно чтобы управлять Вашим бесперебойником от компа и задавать параметры бесперебойника. Если это так идите в магазин и покупайте новый бесперебойник. |
#20 (permalink) |
Ретро
В Вашем случае лучше позвать специалиста. Необязательно с сервиса, может какого знакомого или из друзей. Желательно чтобы он принес для проверки нормальный бесперебойник.:cx:
А здесь помочь Вам в проблеме сложно, так как от Вас поступает неполная информация при ответах на вопросы. ![]() Последний раз редактировалось LeonCPb; 18.10.2011 в 00:27 |
