#1 (permalink) |
![]() Компьютер самопроизвольно выключается различными способами: синий экран с ошибкой IRQL NOT LESS OR EQUAL, черный экран (гаснет изображение), полное отключение с последующей перезагрузкой, либо зависание картинки монитора (компьютер сохраняет признаки работы, но сделать ничего нельзя), обычно около 2-3 раз каждые 5-15 минут, после этого работает весь день без каких-либо проблем После вылета, может начать загружаться без проблем, а может запустить кулеры, но не пикать и не выдавать никакого изобрежения на экран монитора, при полном отключении питания (фильтром) на минуту - включается без проблем, однако был момент когда после загрузки Windows вместо появления рабочего стола, сразу же погасло изображения (да-да, ведет себя очень непредсказуемо) Сразу скажу один ньюанс компа, так как видеокарта требует минимум 500 вт блок питания, а у меня был 450, запитал ее от второго отдельного на 350 (не нового), было это довольно давно и никаких глюков по этому поводу не выдавалось В связи с этим есть предположение, что в этом отдельном блоке питания на видюху вылетел(и) конденсатор(ы), но прежде чем лесть хочу узнать и другие возможные варианты |
Бывает, что в аналогичных темах можно найти множество нужной информации Выключается компьютер Не выключается компьютер Выключается компьютер Компьютер выключается сам |
#2 (permalink) |
Кроме видеокарты и процессора больше ничего нет?
А материнская? А винчестер хоть один? А память? На БП что написано? Кто производитель и конкретная модель. Какие напряжения и температуры? Кроме IRQL NOT LESS OR EQUAL на синьке что ещё написано? Можно фото. Ещё лучше минидамп для анализа. Если нормально стартует только после отключения из сети и перерыва, то следует наверное БП разобрать и на конденсаторы посмотреть. Вероятно дежурка на последнем издыхании. И ждать не надо! Умерший БП может с собой и материнскую забрать. Или ещё что. GTS-250 для нормальной работы хватает нормального БП в 350Вт. У меня 460 работает от 420Вт БП. |
#3 (permalink) |
Материнская плата - Gigabyte G33-DS3R
Оперативка - Samsung M3 78T2863RZS-CF7 (1 гбXдве) Винчестер - WDC WD5000AACS-00ZUB (465 гб) На блоке питания помоему не осталось этикетки, помню только что 450 вт, второй 350, не новый, опозновательных знаков не осталось что написано на экране посмотреть не успевая, комп сразу перезагружается, один раз выдал получерный экран с синими полосками... температура проца в норме (43 градуса), материнки - 46 |
#5 (permalink) |
Чтобы насладиться видом синего экрана нужно отключить виндовсе автоперезагрузку при ошибке. "Мой комп" - ПКМ - Свойства - дополнительно - загрузка и восстановление - нижнюю галочку снять.
Данных по напряжениям из Эвереста(да ещё триального) не надо. Совсем не надо. Ибо врёт. Температуру щупаем апльцем, напряжения меряем прибором. Китайский мультиметр за 150р сойдёт. Холодный радиатор загруженного процессора говорит о плохом прижиме и/или высохшей пасте, горячая изнанка видеокарты говорит об этом же самом по GPU. Если есть уверенность, что со старым БП системник не взорвётся то подключить его и на всякий случай грузиться в безопасном. |
#6 (permalink) |
самое интересное, что функция автоматической перезагрузки у меня выключена
что выключает комп во время синего экрана или во время нормальной работы я и хочу узнать, да и собственно синий экран появляется в лучшем случае каждый 5ый случай, в остальном компьютер либо просто гасит монитор, либо полность выключается без всяких BSOD-ов |
#8 (permalink) |
после основательной очистки компа от пыли и замены терпопасты на процессоре мало что поменялось, так же компьютер зависает, обычно либо сразу после загрузки, либо через 5 минут, экран стопорится, иногда так же не хочет включаться сразу после ресета (кулеры, светодиоды, но писка нет), на вид все конденсаторы в блоке питание нормальные, вздутых нет...
#9 (permalink) |
юZверь
Вынуть батарейку. Замкнуть контакты - обнулить bios.
